Wysokie obroty w astra x16szr
Witam, przeszukałem archiwa i nie znalazłem żadnego tematu, który odpowiadałby mojemu przypadkowi, więc postanowiłem otworzyć nowy.
Nie dawno pytałem się o wałek rozrządu. Sprawa już załatwiona. Wszystko wymieniłem i było ok do czasu. Otóż po wymianie przejechałem jakieś 60 km i stanąłem. Okazało się że musiałem za słabo dokręcić koło pasowe wału korbowego no i się odkręciło. Przy okazji troszeczkę spłaszczyło klin na kole dolnym rozrządu wału korbowego. Po leciutkim szlifie koło pasowe wchodzi na klin i wszystko gra. Niestety po odpaleniu samochodu obroty wskakują na 1500/2500, zależy od stopnia nagrzania silnika. W czym może być problem? Czy spowodowane może to być tym, że czujnik który zamontowany jest przy tym kole pasowym może odczytywać jakieś nierówności i dlatego wzrastają obroty i sie tak utrzymują? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27415-wysokie-obroty-w-astra-x16szr/
tak to może być przyczyną
https://forum.opel24.com/topic/27415-wysokie-obroty-w-astra-x16szr/#findComment-104877
Zakładając, że koło kreci się nierówno, to kręci się tak samo niezależnie od temperatury silnika.
Trudno tu znaleźć związek.
https://forum.opel24.com/topic/27415-wysokie-obroty-w-astra-x16szr/#findComment-104861
właściwie to silnik pracuje ok, nie szarpie i nie zamula . Po dopaleniu łapie 1500 obrotów i tak trzyma, przy zmianie biegów przy wcisnięciu sprzęgła obroty takie same. Sam już nie wiem co to. Jak odłączę silnik krokowy żadnej reakcji. Czy mogą to by przypchane przewody ciśnieniowe?
https://forum.opel24.com/topic/27415-wysokie-obroty-w-astra-x16szr/#findComment-104860
aspius, chodziło mi o to że rano jak dzis odpaliłem auto to obroty podskoczyły do 2500, może temu ze zimno i na ssaniu. Ciekawe jest to, że jak wczoraj grzebałem przy nim to wyjmowałem i wkładałem przewody i kabelki z powrotem to było ok przez jakieś 10 min. potem dalej wskoczył na wysokie
[ Dodano: Nie Sty 31, 2010 22:15 ]
zadziory na krzywkach i zapchany kanał olejowy
[ Dodano: Nie Sty 31, 2010 22:20 ]
Zastanawia mnie to czy przyczyną tych wysokich obrotów może byc poluzowanie się tego koła pasowego. Przecież to nie ma nic wspólnego z obrotami.
https://forum.opel24.com/topic/27415-wysokie-obroty-w-astra-x16szr/#findComment-104857
Na pewno nie.
To posprawdzaj je jeszcze raz.
I jeśli to możliwe, to napisz które to były kable.
Może koło pasowe przytarło czujnik położenia wału?
https://forum.opel24.com/topic/27415-wysokie-obroty-w-astra-x16szr/#findComment-104854
