Wysokie obroty w astra x16szr
Jesli by przytarło to z tąd te objawy? a nie powinien się wtedy zapalic check?
[ Dodano: Nie Sty 31, 2010 22:34 ]
wyjąłem przewody następujące:
wężyk który wychodzi od silniczka przy podszybiu do układu wtryskowego;
kolejny to z pokrywy zaworów i też zakładany jest z tyłu wtrysku;
kabel z wtyczką od egr, silniczka krokowego, oraz przewody paliwowe. Wszystko powkładałem w te same miejsca i było dobrze ale jak pisałem wcześniej po 10 min. czar prysł
https://forum.opel24.com/topic/27415-wysokie-obroty-w-astra-x16szr/page/2/#findComment-104853
Czujnik nie może być uszkodzony mechanicznie, ani mieć naruszonych przewodów.
Sprawdź szczelinę pomiędzy nim i kołem pasowym.
A ja wiem? Czasem może świecić , a czasem nie.
To obadał bym dokładnie.
https://forum.opel24.com/topic/27415-wysokie-obroty-w-astra-x16szr/page/2/#findComment-104824
Gość tryba_max
Znalazłem przyczynę wysokich obrotów w astrze. Jest nią padnięty czujnik ciśnienia bezwzględnego , który zamocowany jest na podszybiu od strony pasażera, z którego wychodzi wężyk ciśnieniowy do przepustnicy.
Poprawiłem "regulamin 3,1"czy teraz nie jest widoczne ??/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27415-wysokie-obroty-w-astra-x16szr/page/2/#findComment-104630
No to już wiem co tu napisałeś. :wesoly:
A ja myślałem, że coś pomyliłeś z silnikiem wycieraczek.
https://forum.opel24.com/topic/27415-wysokie-obroty-w-astra-x16szr/page/2/#findComment-104596
