Poziom oleju na zimnym silniku wyższy niż na rozgrzanym
Witam
Mam taki problem (a może go nie mam ;)
Nowa astra III, silnik 1.6 16 V 115 km, przejechane z 800 km dopiero.
Przy pomierze poziomu oleju rano (na zimnym silniku) zauważyłem na bagnecie ok. 4 mm ponad poziom maksymalny. No się wk... ;) bo auto nowe, zalane fabrycznie a tu takie numery.
Po sprawdzeniu poziomu oleum zgodnie z instrukcją, czyli po rozgraniu silnika, potem postawieniu na równym i odczekaniu 5 min. po zgaszeniu - poziom jest prawidłowy (max).
Czy mam coś z tym zrobić, pojecha do Salonu opier... kogo trzeba, odessać nadmiar?. Czy może zostawić jak jest. Wiem niby, że ten poziom to zgodnie z instrukcją trzeba sprawdzać na rozgrzanym motorze. Ale w instrukcjach wiele głupot piszą... ;)
Za pomoc dziękuję.
Jeżeli już gdzieś było to na forum, dajcie link. Szukałem, ale nie znalazłem... :)
https://forum.opel24.com/topic/27418-poziom-oleju-na-zimnym-silniku-wy%C5%BCszy-ni%C5%BC-na-rozgrzanym/
Nie ma powodu do robienia afery.
Jak masz nie spać po nocach, to odessaj nadmiar.
Dzięki.
Rozumiem zatem, że jeździć i olać temat ciepłym moczem. Szczerze to nie mam czasu i ochoty na wizyty w ASO...
Gość andrzej_m55
Przecie możesz to sam zrobić na ciepłym silniku strzykawką
Nie chciałbym być nadgorliwy i jeżeli nie ma takiej potrzeby to nie ruszać. I właśnie tego chciałbym się dowiedzieć - czy odessać czy zostawić jak jest (bo niby zgodnie z instrukcją jest OK).
Gość andrzej_m55
Kto pyta nie błądzi :wesoly:
Jeśli nie przekracza max to zostaw
Bo jeśli sporo przekracza to mogą powstać wycieki np. przez uszczelniacze
Jeszcze pytanie czy masz LPG ??
Na rozgrzanym silniku zawsze poziom jest większy bo po odpaleniu silnika olej idzie w cały układ (do głowicy itd). Jak go odpalasz rano to przez noc olej sobie spłynie do miski i dlatego masz większy poziom. Skoro jest to nowe auto i instrukcja mówi ze tak ma być to nic nie ruszaj. Gdyby na rozgrzanym silniku poziom znacząco przekraczał max to wtedy trzeba by było odessać bo uszczelniacze mogły by nie wytrzymać ciśnienia które się stwarza podczas gdy pompa pompuje olej. Ale skoro na rozgrzanym nie przekracza max to zostaw wszystko tak jak jest.
