Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Witam, Mam problem, zczytałem błędy i jest ich bardzo dużo odnośnie zbyt wysokiego napięcią: 13 - Sonda lambda - brak sygnału 15 - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie 19 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał 28 - ? 33 - Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie 43 - Układ recyrkulacji spalin 44 - Sonda lambda - uboga mieszanka 45 - Sonda lambda - bogata mieszanka 47 - Zawór recyrkulacji spalin 71 - Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie 84 - ? 85 - ? Samochód jeździ bardzo dobrze, nic nie szarpie ani nie muli. Jak zimny to pali na dotyk, jak ciepły to czasem trzeba musnąc lekko gaz. Pare dni temu podłączyłem sonde lamba (likwidacja LPG) (starą używaną - może być padnięta), lecz spalanie liczone wg. dwóch tankowań - 8,3l po mieście, więc raczej w normie. Termostat, czujnik temperatury ECU, czujnik temp. na zegary, krokowiec, świece - wszystko wymienione na nowe. EGR przeczyszony i zaślepiony (jego błędami się nie martwie). Jaki może być powód, że komp zgłasza za wysokie napięcia na tylu czujnikach? Złe masowania silnika? Trzech błędów nie mogłem wygooglować nigdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27455-zbyt-wysokie-napi%C4%99cia-na-czujnikach-x16xel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Samochód jeździ bardzo dobrze, nic nie szarpie ani nie muli.Wykasuj te błędy. pojeździj trochę i sprawdź ponownie.Błedy mogą być nieaktywne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27455-zbyt-wysokie-napi%C4%99cia-na-czujnikach-x16xel/#findComment-104400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
