Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Witam to mój pierwszy temat, otóż dziś popołudniu wymieniałem filtr powietrza w moim aucie Opel Kadett 1,6 I LPG 91r. zaniepokoiło mnie jedno był on brudny od oleju. Mam pytanie czy to normalne czy muszę coś szybko robić z tym i jakie mogą być konsekwencje. Dodam też że filtr był ostatnio wymieniany rok temu pozdrawiam proszę o pomoc z góry dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27464-problem-filtr-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek76 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Olej w filtrze paliwa to zwykle oznacza remont silnika, pluje olejem przez odme.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27464-problem-filtr-powietrza/#findComment-104236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Ale ja miałem olej w filtrze powietrza nie dużo ale trochę tam tego było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27464-problem-filtr-powietrza/#findComment-104040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek76 Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Qcze oczywiście że powietrza pomyliłem się Nie jestem mechanikiem więc poczekajmy na kogoś w temacie jednak to co pisałem wyżej pomijając błąd z filtrem jest w takich przypadkach prawdą, wysłużony silnik przepuszcza olej do filtra powietrza odpowietrznikiem skrzyni korbowej tzw odmą Jest to jednak wiedza teoretyczna której pełno w necie i o czym sam możesz poczytać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27464-problem-filtr-powietrza/#findComment-103988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Ok dzięki za odpowiedź. Będę kontrolować teraz ten filtr i zobaczymy czy nadal jest mokry od oleju pozdrawiam [ Dodano: Sob Lut 06, 2010 21:17 ] Przeczyściłem odmę w kadecie była tak zapchana że nie szło tam wsadzić cienkiego drucika trochę się z nią pomęczyłem ale jest dobrze od tamtej pory zrobiłem 300km i nie ma oleju w filtrze z czego się bardzo cieszę. Przeczytałem gdzieś w necie, że właśnie olej w filtrze to może być ta odma u mnie to pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27464-problem-filtr-powietrza/#findComment-103966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
