Vectra 2.0 16v dti Brakuje mocy
witam
kupilem piekną czarną vectre b rok 2000
pełna kremowa skóra klimatronic zmieniarka spojlery złote alusy model desing
niema niestety tempomatu ale czytalem ze w dieslach wystarczy zmienic manetke na
taka z tempomatem i bedzie dzialac --- czy to prawda?
jestem zadowolony z jej wygladu
obeicalem sobie ze po vektrze di ktora sprzedalem niekupie wiecej opla
ale ... uleglem tej wersji
hmm ... niestety mam pare problemow
jak zwykle brakuje mocy w silniku 2.0 dti 16v
zmienilem silnik poniewaz glowica niestety byla walnieta nawet nienadawala sie na szlifowanie zalany olejem zbiorniczek z wodą
mechanik zmienil ten silnik na nastepny i tu mam pytanie
nr 1 .........jak rozpoznac jaki silnik wsadzil
bo wyglada jak zwykly di i tu jak rozpoznac jaki silnik mam teraz w tej pieknej budize :cry:
nr 2 dzis walnol alternator wiec jaki wybrac urzywany czy nowy??i jkiej mocy mozna jakis silniejszy tam wlozyc??
czytalem ze brak mocy moze powodowac przeplywomierz powietrza wiec wymienie go na poczatku i teraz niewiem jaki mam wybrac skoro niewiem jaki mam silnik ...
to samo z alternatorem
nr 3 prawdopodobnie turbina tez siedzi wogle jej nieczuc i nieslychac - kiedys mialem omege b 2.5tds
tamta turbina chodzila pieknie gwizdala jak odkurzacz czy mozna uzyskac to w vektrze?
nr 4 widzialem mnustwo lamp przednich np anel eye do mojej viki ale wydaje m isie ze
moja ma jakies silniki pod samymi lampami a te angel tego niemaja czy to znaczy ze
bedzie mi czegos brakowac jak je wymienie na te ladniejsze ?? mam soczewkowe lampy w standardzie
nr 5 kontrolka sinika zapala sie po przejechaniu paru kilometrow auto zwalnia do 70km /h
i niedaje sie juz przyspieszyc zdarza sie ze jadac pod gore miele silnikiem na dwojce az wyje zeby pod nia podjechac , inaczej nie idzie jedzie sie jak bym holowal polciezarowke
niestety na zczytywaniu błędow nie pokazuje zadnych :D
nr 6
kiedy naciskam gaz do dechy podczas postoju obrotosciomiez z wielkim trudem i bardzo powoli osiaga 4 tysiace obrotow -------- co jest grane http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif
ogolnie jedzi sie strasznie mułowato az sie wydaje czasem ze przechodnie wyprzedaja mnie o niebo podczas jakiej kolwiek jazdy niemowiac juz ze psychicznie mnie juz to doluje jak jakis stary pierdziel bierze mnie jakims gratem gdziekolwiek
ja mu gas a on zdycha ............ porazka
potrzebuje od was serji zastrzykow dopingujacych dla mojej viki
dodam ze auto z anglii
bede wdizeczny za kazda podpowiedz
dzieki
Zmieniłem tytuł na czytelny/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27484-vectra-20-16v-dti-brakuje-mocy/
O zamulonych dtl-ach jest sporom na forum poszukaj (sprawdź układ podciśnieniowy). Tempomat to tak jak piszesz. Oznaczenie silnika wybite jest na głowicy (popatrz między 2 a 3 świecą żarową od strony turbiny). Alternator o tych samych parametrach, a przepływomierz najlepiej oryginał. Jeśli pali się check to zacznij od diagnozy, odczytaj błędy to nikt nie będzie zgadywał.
https://forum.opel24.com/topic/27484-vectra-20-16v-dti-brakuje-mocy/#findComment-104062
ok , podladuje na poniedziałek aku i mam nadzieje ze dojade do
mechanika bo przedwczoraj jak go wziolem to w aucie już lampy
nieswiecily( długie swiecily jak postojowki) po 15 min jazdy i brakowało wspomagania
[ Dodano: Czw Lut 04, 2010 13:38 ]
wiec sytujacja wyglada tak
oto moje fotki auta mam nadzieje ze cos bedzie widac
znalazlem nr na silniku i kolektorze
na silniku pomiedzy swiecami r9128018 38964
na kolektorze gm 90530759 0 822 680 hab
http://img504.imageshack.us/img504/516/img0188n.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/5816/img0186z.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/9541/img0184ye.jpg
http://img704.imageshack.us/img704/5660/img0190v.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/1197/img0187el.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/7403/img0185d.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/2747/img0183ui.jpg
https://forum.opel24.com/topic/27484-vectra-20-16v-dti-brakuje-mocy/#findComment-103938
Cześć kolego.
Ze zdjęć wynika że jest to DTI czyli z intercoolerem.
Co do błędów jeżeli turbina się nie załacza to może to być wina vacu pompy.Przynajmniej ja tak miałem.Przepływomierz też przydałoby się przeczyścić.
https://forum.opel24.com/topic/27484-vectra-20-16v-dti-brakuje-mocy/#findComment-103744
  • 3 tygodnie później...
Witam czytalem dość sporo na temat vacuum pompy egr i elektrozaworów .
I mam lekki mętlik w głowie mianowicie .
Auto ma muła brak jakiej kolwiek dynamiki
pod górkę babcia na rowerze jedzie szybciej
szybko pedał hamulca stajie się twardy
natomiast przy jeździe z dużej górki i ciągłym trzymaniu hamulca pedał
hamulca raptownie sam wchodzi do końca podłogi i trzeba naprawdę mocno depnąć żeby
się zatrzymać .
do tego walnoł ostatnio alternator więc sumujac wszystkie minusy postanowiłem wiec ,
rozebrac auto na tyle ile potrafie i posprawdzać conieco ,
Rozebrałem cały kolektor dolotowy (benzyna ), przemyłem egr wd-40 , wszystko az sie klejiło od czarnego mułu.
Rozebrałem Siłownik klap zawirowań wylał sie z niego czarny olej przemyłem go i
wziołem sie za elektrozawory .3 elektrozawory ten sam problem gumowa część zatyczki ktora styka sie z membraną
była wyrobiona miała wyraziste wgłębienia , usunołem więc starą warstwę silikonu i nałożyłem drugą .
Elektrozawory były zalane olejem najbardziej ten do którego idzie silikonowy wężyk od Siłownika klap zawirowań .
Teraz stoje przed vacuum pompą i odłączyłem od niej szybkozłącze dotknołem krućca i jest mokry od oleju .
Ściągnołem gumowy wężyk z dołu vacuum pompy i tam tez jest wilgotno -
PYTANIE 1- czy powinienem wymienić tą pompę??
PYTANIE 2- czy można ją jakoś przemyć przeczyścić zeby znów zadziałała??
PYTANIE 3- czy jakieś wycieki z niej są dopuszczalne??? czy powinna być całkiem sucha??
Poza tym turbina też jest mokra jak wyciągnołem gumowy wąż z metalowej rury .
PYTANIE 4- czy jest dopuszczalne zeby turbina była w jakimś stopniu
wilgotna czy powinna być całkiem sucha??
Słyszałem też że skoro w egr kolektorze itp. jest czarny osad/olej to w intercoolerze bedzie jeszcze wiecej
stąd
pytanie 5- jak się wziąść za sprawdzenie tego i ewentualne czyszczenie ;) PROSZE O LINKI
ps nie działa mi klimatyzacja czy to ma jakiś wpływ ??
[ Dodano: Czw Lut 25, 2010 04:15 ]
a i jeszcze jedno czy jest mozliwość zamontowania takiej od olejarki gdzieś na wężu od turba czy przed intercollerem?? czy gdziekolwiek i czy to by zadziałało ?? żeby zmiejszyć częstotliwość mycia powyższych elementów
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245424
https://forum.opel24.com/topic/27484-vectra-20-16v-dti-brakuje-mocy/#findComment-97696
niechce Cie kolego przygnebiac ,ale na moje oko winą opisywanych przec Ciebie niedomagan (hamulce, klima, wspoma,silnik ) jest poprostu ANGLIK .
Przekładka najwyrazniej była przeprowadzona przez osoby bez doswiadczenia ,w/g mnie bedziesz miał oprócz ładnej budy ładną skarbonke,podlecz i sprzedaj to bedzie najrozsądniejsze
https://forum.opel24.com/topic/27484-vectra-20-16v-dti-brakuje-mocy/#findComment-97684
trochę to przerażająco brzmi , możesz trochę rozwinąć ten temat ? Co mogli mi tam źle zmontować? Nie wiem czy dobrze Cie zrozumiałem - wymienili mi nietylko silnik na gorszy ale wszystkie podzespoły??
nawet gdyby to i tak niczego im nieudowodnie z redaktorem tv niejestem ;)
to co sugerujesz kolego co może być z tą vectrą;)
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/27484-vectra-20-16v-dti-brakuje-mocy/#findComment-97607
trudno oceniac na odległosc w każdym bądz razie nie wszyscy mechanicy wiedzą co robią ,jesli maiąłes silnik dti a wsadzili dtl to ecu samochodu raczej nie bedzie chciał wspólpracowac z podobną ale jednak nieco inną jednostką ,w przypadku takich roszad ,musi nadzorowac to tęga głowa by wszystko zagralo jak należy
https://forum.opel24.com/topic/27484-vectra-20-16v-dti-brakuje-mocy/#findComment-97574
