sprzęgło - za nisko pedał
Witam. Mam problem z położeniem pedału sprzęgła(Corsa B 94r 1.4Si). Kilka dni temu postanowiłem wymienić uszczelniacz na wale od strony skrzyni. Pomyślałem, że przy okazji wymienie sprzęgło.
Zakupiłem komplet Sachs'a oraz linkę. Po wymianie okazuję się, że pedał sprzęgła jest poniżej pedału hamulca.Linka zostala naciągnięta do końca i nic. Długość linki została sprawdzona nawet w serwisie opla (podałem numer VIN - wyszło 726mm), moja jest z Foty i ma 730. Nie podejrzewam aby 4mm zrobiły jakąś różnicę. Czy ktoś się spotkał z takim problemem?
https://forum.opel24.com/topic/27524-sprz%C4%99g%C5%82o-za-nisko-peda%C5%82/
niby nie duzo ale moze byc wyraznie odczuwalne przy regulacji sprzegla nawet 2-3 obroty robia roznice jak dla mnieto bys musial zalatwic sobie ten pierdolnik który jest na lince do regulacji albo w tym co masz rozwiercic gwint idac jakas tulejke lub wiecej podkladek i spokojnie sobie ten luz skasujesz
https://forum.opel24.com/topic/27524-sprz%C4%99g%C5%82o-za-nisko-peda%C5%82/#findComment-103278
  • 2 tygodnie później...
na lapie sprzegla na lince jest taki plastik z gwintem ja zrobil bym tak rozwiercil bym ten gwint tak by ten plastik przesuwal sie swobodnie i zastosowal jakas tulejke lub wiecej podkladek i nakretke którą bym regulowal róż nica dlugosci jest nie wielka za to moze być bardzo odczuwalna na pedale
https://forum.opel24.com/topic/27524-sprz%C4%99g%C5%82o-za-nisko-peda%C5%82/#findComment-100160
