Gość bartosz333
Witam Koledzy,
mam pytanie - może ktoś ma jakiś pomysł... Po ok 20 minutach jazdy w mojej asi zaczynają szaleć obroty... Po wciśnięciu sprzęgła obroty zamiast spadać utrzymują się w granicach 1500 - 1900 obr/min. Hamowanie silnikiem też staje się trudne, bo nie schodzi z obrotów tak szybko jak powinien po puszczeniu gazu. Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu obroty dalej szaleją, ale wystarczy poczekać ok 40 sek, żeby po odpaleniu wszystko wróciło do normy. Tak jakby cosik się resetowało w nim. Tak to wygląda jakby usterka miała związek z temperaturą silnika, ale mogę się mylić. Dodam jeszcze, że w trakcie jazdy zachowuje się normalnie - jedynie po wrzuceniu biegu jałowego, lub wciśnięciu sprzęgła świruje.
https://forum.opel24.com/topic/27530-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/page/2/#findComment-100473
Gość bartosz333
Wymieniłem czujnik temperatury, który jest wkręcany przy termostacie i od tamtego czasu żadnych problemów z obrotami na biegu jałowym nie mam tyle, że temperatura silnika, którą widzę jest niższa niż przy poprzednim czujniku, więc nie wiem, który czujnik pokazuje temperaturę właściwą i czy to była wina czujnika. Poprzedni czujnik wskazywał ok 90 st teraz taka temperatura jest gdy stoję w korku, a zwykle ok 80 stopni...
https://forum.opel24.com/topic/27530-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/page/2/#findComment-98850
