Zerwany gwint w bloku silnika śruby mocującej napinacz paska
Hej mam problem został zerwany gwint w bloku silnika mocujący napinacz paska rozrządu.
Czy ktoś wie lub może poradzić jak usunąć tą usterkę???Czy wogóle jest to do naprawy???
Bardzo proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/27541-zerwany-gwint-w-bloku-silnika-%C5%9Bruby-mocuj%C4%85cej-napinacz-paska/
Gość Niedźwiedź
Bazyl96, obecność na forum 6 minut - zapoznanie się ze strukturą = bezcenne
Proszę czytać opisy pod działami aby tematy nie trafiały w przypadkowe miejsca.
Co prawda to prawda dobrze jest użyć opcji szukajki bo czasem to szybszy sposób na rozwiązanie problemu.
A wracając do twojego problemu to moi ślusarze w pracy jak mają zerwany gwint to rozwiercają otwór i go gwintują, następnie wstawiają tuleję stalową gwintowaną od środka i na zewnątrz. Najpierw wkręcają na klej tuleję, a następnie wkręcają właściwą śrubę.
Pozdrawiam
brak informacji o jaki silnik chodzi, a może mieć to znaczenie ze wzgl na dojście - odpowiednimi narzędziami w celu usunięcia usterki
sposoby są dwa:
- przegwintowanie na większy rozmiar
- zastosowanie takiego zestawu:
http://www.allegro.pl/item879695088_napraw_zerwany_gwint_m8x1_25_zestaw_naprawczy_fv.html
http://www.allegro.pl/item886618118_napraw_zerwany_gwint_m10x1_25_szybko_i_tanio_z10.html
