Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 wczoraj zauwazylem ze z przodu od strony paskow mam mokro czy to jakis symering? zadnych plam pod autem jeszcze nie ma ale jesli to symering to moga sie pokazac. A moze to tylko z tego smiesznego szlalfa ( nie wiem do czego on jest) tego po lewej stronie na pokrywie silnika on sie poci ale nie cieknie, Caly silnik jest suchy ubytku oleju tez nie ma wiec co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2755-czy-cos-cieknie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 w tym miejscu co mówisz znajduje się rozrząd i dlatego może tak być ,że się poci tam są uszczelniacze, zymeringi na wale, wałku rozrządu, pompie dlatego jeszcze nie zawracaj sobie głowy bo może być to pocenie bardzo długo , a wymiana tego najlepiej zrobić przy wymianie rozrządu będzie taniej ,to dość skomplikowane należy ściągnąć koła -rozrządu ma się rozumieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2755-czy-cos-cieknie/#findComment-335959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 uszczelnienia puszczaja , jak kolega wczesniej wspomnial , nie przejmuj sie zbytnio tym , to jest norma w oplu , jak masz to robic to tylko przy robieniu rozrzadu , albo dla wlasnej uciechy , tak to nie ma sensu tego robic , tak czy siak bedzie puszczac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2755-czy-cos-cieknie/#findComment-335880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 troche mnie uspokoiliscie zagladam zawsze jak maniak pod samochod sprawdzajac czy nie ma plam no i nie ma ufff ale ulga. Ja po prostu lubie jak wszystko jest OK. Moze jestem troche pedantem, ale jesli chodzi o Auta to chyba wszyscy tacy jestesmy Koszty malo wazne najwazniejsze zeby wszystko bylo OK zadnych plam ani wyciekow.Wyciekow nie lubie nawet w 19 letnim passacie ( moje ukochane auto jak do tej pory hm Corse tez lubie:) silnik byl czysciutki .wedle przyslowia jak kto dba tak ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2755-czy-cos-cieknie/#findComment-335825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
