Witam.Posiadam elektryczny szyberdach(dokładany)oraz centralny zamek(z dołożonym sterownikiem na pilota).Chciałem zapytać w jaki sposób podłączyć tak by domykało także szyberdach-lecz bez dokupywania modułu ze znanej strony ALL***O.PL.Jak to podłączyć.Z góry dziekuję za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/27550-domykanie-elektrycznego-szyberdachu-opel-astra-f-92/
no bez tego moduolu to nic nie zrobisz
bo na zamykanie zamka idzie tylko chwilowy impuls
a zeby zamknac dach silnik musi miec prad przez caly czas jak pracuje - zeby zamknac do konca...
https://forum.opel24.com/topic/27550-domykanie-elektrycznego-szyberdachu-opel-astra-f-92/#findComment-103204
Zależy jaki masz silnik. W niektórych Asterkach po '95 oraz wielu VB były silniczki z modułami domykania. Podać wtedy trzeba na silnik kilkunastosekundowy impuls masowy żeby silnik zamknął szyber.
https://forum.opel24.com/topic/27550-domykanie-elektrycznego-szyberdachu-opel-astra-f-92/#findComment-103099
Silniczek z Opla Vectry A.Nowszy model nie pasuje bez przeróbek.Mam opcję domykania w module centralnego zamka na pilota.Podaje impuls masy lub minusu.Ale tylko wtedy jak sie trzyma.A do zamykania jest jeszcze jedno pytanie?Jak mam uchylony to ok.A nie otworzy go podczas zamykania drzwi-przeciez moduł nie wie czy jest otwarty czy zamkniety,uchylony?
https://forum.opel24.com/topic/27550-domykanie-elektrycznego-szyberdachu-opel-astra-f-92/#findComment-103093
