Gość wezyr Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Panowie nie moge znalesc tematu: ile to jest normalne zuzycie plynu chlodniczego ? tzn. ile moze ubyc plynu na 1000km ? w inststrukcji jest napisane ze plynu 'prawie' nie powinno nic ubywac, co to jest to - prawie ?? w mojej astrze G 1.4 16V ubywa plynu w ilosci 100ml na 1000km, w astrze F 1.6 8V na 1000km leci prawie 0.5 litra ile to jest DOPUSZCZALNIE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27552-plyn-chlodzacy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 tzn. ile moze ubyc plynu na 1000km ? w inststrukcji jest napisane ze plynu 'prawie' nie powinno nic ubywac, co to jest to - prawie ??Kieliszek na dwa lata.Bo jak się rozpije to efekt będzie taki jak napisałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27552-plyn-chlodzacy/#findComment-103726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wezyr Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 tzn. ile moze ubyc plynu na 1000km ? w inststrukcji jest napisane ze plynu 'prawie' nie powinno nic ubywac, co to jest to - prawie ??Kieliszek na dwa lata.Bo jak się rozpije to efekt będzie taki jak napisałeś. tzn ze mam rozumiec ze 200ml plynu na 2000tys km to za duzo ? cos powinienem robic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27552-plyn-chlodzacy/#findComment-103689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrus-54 Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Posprawdzać czy niema wycieków,czy korek szczelny,jak to nie pomoże to zostaje ci tylko uszczelka pod głowicą.Mogą być przedmuchy i płyn pójdzie na gary a wtedy BÓL.Tak miałem i trzeba było głowice planować+nowa uszczelka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27552-plyn-chlodzacy/#findComment-103676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Panowie nie moge znalesc tematu:no nie przesadzaj:http://forum.opel24.com/ubywa-plynu-vt29923.htm?highlight=ubyw%2A+p%B3y%2A+ch%B3o%2A http://forum.opel24.com/astra-ii-ubywa-plyn-chlodniczy-vt10039.htm?highlight=ubyw%2A+p%B3y%2A+ch%B3o%2A http://forum.opel24.com/ubywa-plynu-chlodniczego-vt13476.htm?highlight=ubyw%2A+p%B3y%2A+ch%B3o%2A http://forum.opel24.com/ubywa-plynu-chlodniczego-spadek-temp-insp-vt12043.htm?highlight=ubyw%2A+p%B3y%2A+ch%B3o%2A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27552-plyn-chlodzacy/#findComment-103661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Wymień korek i przyjrzyj się pompie wodnej czy czasem się nie poci. Ja po 40 tyś km (2 lata) nie zauważyłem w układzie chłodzenia żadnego ubytku płynu. Jeszcze jedno - termostat masz dobrze dobrany tzn. trzyma temperaturę ok 90 st. C czy wyżej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27552-plyn-chlodzacy/#findComment-103657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wezyr Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Panowie nie moge znalesc tematu:no nie przesadzaj:http://forum.opel24.com/ubywa-plynu-vt29923.htm?highlight=ubyw%2A+p%B3y%2A+ch%B3o%2A http://forum.opel24.com/astra-ii-ubywa-plyn-chlodniczy-vt10039.htm?highlight=ubyw%2A+p%B3y%2A+ch%B3o%2A http://forum.opel24.com/ubywa-plynu-chlodniczego-vt13476.htm?highlight=ubyw%2A+p%B3y%2A+ch%B3o%2A http://forum.opel24.com/ubywa-plynu-chlodniczego-spadek-temp-insp-vt12043.htm?highlight=ubyw%2A+p%B3y%2A+ch%B3o%2A to co podales to typowe usterki, a ja sie pytam o dopuszczalne zuzycie plynu ! w instruckji jest napisane 'prawie' nie ubywa i o to mi chodzi... co do termostatu, to byl wymieniany 2 tyg temu, temperatura jaka osiaga po 4km to 88stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27552-plyn-chlodzacy/#findComment-103618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Ja ostatnio też musiałem zrobić dolewkę, przez dwa lata ubyło mi jakieś 300ml a zrobiłem w tym czasie 20000 km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27552-plyn-chlodzacy/#findComment-103517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buick Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Ja tak ciut z innej beczki. Pytałem w ASO jaki płyn mozna ewentualnie dolać jakby ubyło. Powiedzieli że tylko ten od GM bo inaczej moga byc problemy z gwarancja. W instrukcji pisze coś ze jest to plyn bezkrzemianowy i ze jakies dodatki w innych plynach moga coś szkodzić, a jak jest naprawdę to niewiem bo w instrukcjach jest dużo różnych dyrdymałów nakłaniających do serwisu w ASO A co do małego ubywania płynu to dotyczas myślałem, że to jest normalne ponieważ są też elastyczne przewody w układzie i to przez nie paruje? skrapla? czy coś w tym stylu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27552-plyn-chlodzacy/#findComment-103238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
