Gość lutek107 Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Około miesiąc temu mechanik wymienił mi popychacz w zaworze. Pojeździłem miesiąc i niestety znowu pojawiły się stuki. Wymienił kolejny popychacz. Twierdził ze za pierwszym razem sprawdził dokładnie pozostałe i były ok. Proszę o sugestie czy nie jest tak że on likwiduje skutek a przyczyna nie jest usunięta i problem może się powtórzyć. Za każdym razem impreza ta kosztuje mnie 150 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27560-dziwna-sprawa-z-klekocz%C4%85cymi-zaworami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Myślałem, że popychacze hydrauliczne wymienia się w kpl. Sam tak chciałeś czy on tak zaproponował?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27560-dziwna-sprawa-z-klekocz%C4%85cymi-zaworami/#findComment-103648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Niejednokrotnie aby nie powracać ponownie do problemów podejmuje się decyzję o wymianie całego kpl. gdzie koszta samej robocizny nie wychodzą 8krotnie drożej. Albo sypią się po kolei - przeżyły swoje wszystkie jednakowo, albo są zanieczyszczone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27560-dziwna-sprawa-z-klekocz%C4%85cymi-zaworami/#findComment-103643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Dokładnie! Popychacz kosztuje 30 zł + 15 zł uszczelka - reszta to wymiana. Przy następnej przygodzie wymień pozostałe. Zakładam, że olej i filtr oleju wymieniasz regularnie. To ważne przy eksploatacji każdych regulatorów hydraulicznych popychaczy zaworowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27560-dziwna-sprawa-z-klekocz%C4%85cymi-zaworami/#findComment-103633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lutek107 Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Tylko że to byłaby trzecia wizyta. Pytałem czy trzeba wymieniac wszystkie a on stwierdził że nie ma potrzeby bo tamte są ok. Więc z tego wynika, że czeka mnie kolejna wizyta wcześniej czy później.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27560-dziwna-sprawa-z-klekocz%C4%85cymi-zaworami/#findComment-103574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s777m Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 stuki ustały?? jeśli nie to dolej oleju pod górną kreske i przegoń autko w dłuzszą trase.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27560-dziwna-sprawa-z-klekocz%C4%85cymi-zaworami/#findComment-88168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
