Mam problem chyba z pompą paliwową
Witam wszystkich na forum mam problem a mianowicie posiadam Opla Vectre 2.0 16V benzynę nie mogę odpalić silnika na benzynie jak odpalę na gazie i przełączę na benzynę to chodzi ale po zgaszeniu nie da rady odpalić silnika na benzynie.Co to może być pompa paliwa ? czy przepływomierz czy może co innego ?
https://forum.opel24.com/topic/27561-mam-problem-chyba-z-pomp%C4%85-paliwow%C4%85/
sebatdm, kiedy wymieniłałeś filtr paliwa??może być pompa ale podejrzewam że możesz mieć wode w baku (odpalasz autko na gazie i przełanczasz na pb autko chasa a potem zdycha czyli paliwo nie dochodzi lub jest lipa.)ale możę tez być komp trzepnięty ,patrzyłeś czy masz jakieś błedy ??
https://forum.opel24.com/topic/27561-mam-problem-chyba-z-pomp%C4%85-paliwow%C4%85/#findComment-103384
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Też miałem problem z pompą paliwa . Na benzynie chodził ale jak dodawałem gazu to moc spadała i nie dawało się jechać więc jeśli takiego problemu nie masz może to być coś innego .
https://forum.opel24.com/topic/27561-mam-problem-chyba-z-pomp%C4%85-paliwow%C4%85/#findComment-96166
Witam wszystkich :) . Podejmując dalej temat moja vectra zaprzestała dzisiaj palenia na benzynie rano wybrałem się w trasę było wszystko OK ,po paro godzinnym postoju musiałem odpalać na gazie i tak już zostało, czy to może być wina pompy czy coś innego,i jeszcze jedno , czy do mojego modelu pasowała by pompa z innego modelu silnikowego.posiadam vectra A, 2.5 v6. Z góry wszystkim dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/27561-mam-problem-chyba-z-pomp%C4%85-paliwow%C4%85/#findComment-94859
