[Astra G 1.4 16V]Nie kręci rozrusznik. Stacyjka, rozrusznik?
Witam,
Auto: Astra G 1.4 16V 90KM 2000 do tej pory przez 10 lat 0 problemow.
Problem:
Po nocy w garazu przy probie zapalenia cisza. Rozrusznik nie kręci. Zapalają się normalnie kontrolki aku, olej, i no wlasnie check engine i nie gasna. Czy check engine po paru sekundach na zaplonie powinien zgasnac w tym modelu? Dodatkowo minimalnie lekko na poczatku przygasa ta kontrolka jednorazowo na doslowanie ulamek sekundy. Inne kontrolki nie przygasaja. Aku odpada na 100% bo juz sprawdzone naladowane, pozatym stosunkowo nowy.
Jako ze ja jestem golfiarzem i mam VAGa udalo mi sie zapiac do auta na PIN nr 7 ABComem - 0 bledow a dokladnie "NIe zapamietuje kodu" cokolwiek to znaczy;). Probowalem jeszcze wejsc na Immobilizer II ale nie udalo sie polaczyc na PINie 7. Czy dobrze rozumiem ze Immo jest w ECU i dlatego z sekcja IMMO 2 nie moge sie polaczyc? Dodam ze nie mam osobnej kontrolki od immo. Dodatkowo raz niby sie polaczyc po X probach z IMMO2 ale rowniez bledow nie pokazal.
Czy przy problemach z IMMO w astrze G rozrusznik zagada? Dodam ze check engine nie miga, tylko ojciecn nie jest pewien czy wczesniej tez na zplonie swiecilo sie do momentu zapalanie auta czy gaslo po paru sek. Dodam ze probowalem 2 kluczykami roznymi. Nie ma zadnych alarmow ani odciecia, tylko farbryczny centralny. Ojciec auto ma od nowosci.
Na co stawiacie i jak zdiagnozowac? Rozrusznik? Probowac palic na pych czy jest duze ryzyko przestawienia rozrzadu w tym silniku? Kostka pod stacyjka?
Pozdrawiam,
Uzytkownik golfa IV :?:
https://forum.opel24.com/topic/27569-astra-g-14-16vnie-kr%C4%99ci-rozrusznik-stacyjka-rozrusznik/
To wpisujemy do profilu.
Gaśnie po odpaleniu silnika.
Sterownik nie diagnozuje rozrusznika.
Tak.
Wygląda na rozrusznik.
Nie odpalaj na pych. :?:
O rozrusznikach jest wszystko na forum.
https://forum.opel24.com/topic/27569-astra-g-14-16vnie-kr%C4%99ci-rozrusznik-stacyjka-rozrusznik/#findComment-103483
aspius, dzięki! Podejrzewam rowniez kostke. Czy dysponujecie opisem/fotoporadą jej wymiany? Czy moje objawy moglyby sie kwalifikowac na przepalona kostke?
https://forum.opel24.com/topic/27569-astra-g-14-16vnie-kr%C4%99ci-rozrusznik-stacyjka-rozrusznik/#findComment-103472
Jaką kostkę?
Sprawdź kable idące do rozrusznika.
Czy nie są uszkodzone, zaśniedziałe, czy mają dobry styk.
Potem, czy do automatu rozrusznika dochodzi prąd.
Szybki sposób sprawdzenia automatu mozna wykonać zwierając te dwie śruby na automacie i kluczyku w pozycji zapłon.
Samochód na luzie :?:
https://forum.opel24.com/topic/27569-astra-g-14-16vnie-kr%C4%99ci-rozrusznik-stacyjka-rozrusznik/#findComment-103469
Gość Maciej-123
spróbuj popukać młotkiem po rozruszniku ale bez przesady żebyś nic nieurwał itp i spróbuj odpalić jak zagada to szczotki a jak nie to zrób tak jak radzi "aspius" może przewód się urwał albo stacyjka się zwaliła a imo jest odpowiedzialne za podawanie paliwa itp a nie za rozrusznik chyba że się mylę :?:
https://forum.opel24.com/topic/27569-astra-g-14-16vnie-kr%C4%99ci-rozrusznik-stacyjka-rozrusznik/#findComment-103378
dzieki za wszystkie rady;) Polalismy 3 x 1.5l butelki goracej wody po silniku z prawej strony i zagadal odrazu. Mozliwe ze szczoty przymarzly albo cos zaczelo przewodzic gdy dostalo wody. No nic wazne ze auto wyjechalo o wlasnych silach z garazu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27569-astra-g-14-16vnie-kr%C4%99ci-rozrusznik-stacyjka-rozrusznik/#findComment-103366
Rób tak dalej, to narobisz zwarć w instalacji i załatwisz auto na amen.
https://forum.opel24.com/topic/27569-astra-g-14-16vnie-kr%C4%99ci-rozrusznik-stacyjka-rozrusznik/#findComment-103354
aspius:
wiem czym to grozi ale jak sie okazalo rozwiazalo problem a sytuacja byla podbramkowa, po kablach i wtyczkach staralismy sie nie lac, poza tym sa bezpieczniki, wiadomo ze nie bede polewal auta codziennie woda :D
https://forum.opel24.com/topic/27569-astra-g-14-16vnie-kr%C4%99ci-rozrusznik-stacyjka-rozrusznik/#findComment-103345
