Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Witam,mam pytanie co może być przyczyną nierównej pracy silnika po osiągnięciu temperatury ok. 80 stopni.Nie mam problemu z odpaleniem, silnik zimny pracuje okey. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27570-nier%C3%B3wna-praca-silnika-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 A błędy jakieś są? Sprawdź. A poza tym temat do umieszczenia dwa dzialy wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27570-nier%C3%B3wna-praca-silnika-17-cdti/#findComment-103476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Jeszcze nie sprawdzałem,bo myślałem,że może być to problem związany z minusową temperaturą lub jakością paliwa.Widzę,że muszę zacząć od podpięcia do kompa. Dzięki za informację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27570-nier%C3%B3wna-praca-silnika-17-cdti/#findComment-103473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 podpiąc komputer może cos wyjdzie choć może nic nie być.... problem z obrotami wolnymi może być spowodowany złym luzem zaworowym, lub złą dawką paliwa....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27570-nier%C3%B3wna-praca-silnika-17-cdti/#findComment-103464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 jarek132 a co dokładnie znaczy u ciebie nierówna praca? co się dziej i kiedy jeśli można wiedzieć? pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27570-nier%C3%B3wna-praca-silnika-17-cdti/#findComment-103303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Przy osiągnięciu temperatury ok.80stopni silnik zachowuje się jakby niepracował na jeden cylinder,ma lekkie drgania po dodaniu gazu ok. 3,4 tysięcy obrotów i puszczeniu gazu na biegu jałowym przez chwile silnik pracuje dobrze,a następnie znowu zaczyna lekko kulać.Nie dzieje się to cały czas po przy gazowaniu raz pracuje dobrze a raz źle. Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27570-nier%C3%B3wna-praca-silnika-17-cdti/#findComment-103243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
