Wymiana filtra paliwa - wypiecie szybkozłączy węży paliwa.
Dużo na forum o wymianach, ale nie mogę nigdzie znaleźć praktycznych porad jak wypiąć węże paliwowe z obudowy filtra. Czy bez specjalnych szczypiec się nie obejdzie? Tak sobie kombinuje, czy wystarczy odkręcić tylko śrubę na środku, wypiąć złącze podgrzewacza, odchylić pokrywkę i wyjąć obudowę razem z filtrem? Proszę o praktyczne rady jak to robicie?
https://forum.opel24.com/topic/27574-wymiana-filtra-paliwa-wypiecie-szybkoz%C5%82%C4%85czy-w%C4%99%C5%BCy-paliwa/
Prawie odpowiedziałeś na pytanie, jak odchylisz to wyjmij sam filtr, spuść resztę ropy śrubą od spodu filtra (może tam znajdować się syfek) dokręć tą śrubę z dołu, włóż nowy filtr, załóż nowe uszczelki (duża na filtr, mała na śrubę) zalej obudowę z filtrem do pełna ropą, załóż pokrywę (uważaj na sprężynkę w pokrywie żeby się nie zagięła) dokręć śrubę, podłącz kabel do podgrzewacza i to wszystko.
witam mam problem z podgrzewaczem czy filtr powinien byc cieply bo u mnie nie jest i nie wiem czy podgrzewacz działa.
Nie wiem czy powinien być ciepły. Podgrzewacz działa w zakresie temperatur +5 do +16. Więc metoda sprawdzania ręką czy puszka jest ciepła raczej odpada. Zajrzyj jeszcze tutaj
http://forum.opel24.com/wymiana-filtra-paliwa-vt42397.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=podgrzewacz&start=9
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 12:32 ]
Proszę o praktyczną poradę jak sobie radzicie z szybko-złączkami węży paliwowych.
dzieki tak zrobię zastanawiałem sie jeszcze czy do filtra paliwa jest potrzebna ta srodkowa uszczelka z tym pierścieniem co dają w zestawie. Bo jest ta uszczelka duża na filtr i mała z pierścieniem w miejscu gdzie wkręca się srubę. W książce o astrze było napisane jak jest podgrzewacz to nie montować srodkowego pierścienia z małą uszczelką. Wiecie cos na ten temat?
2 cienkie srubokrety jednym naciskam z gory drugim z dolu a druga reka ciagne przewod i ladnie wskakuje tylko trza miec zwinne rece hehe
