Gość pyothrinho Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Witam serdecznie wszystkich! Jestem początkujący i mam problem. Niedawno kupiłem sobie OPLA ASTRA,1.6,benzyna,1992 r. Po ruszeniu z miejsca i wrzuceniu biegu na dwójkę wzrastają obroty przy wciśnięciu sprzęgła (do ok 2000 obr).Tak samo się dzieje,gdy zatrzymuję się i wciskam sprzęgło z hamulcem. Po kilku sekundach obroty spadają i jest ok. Przy zmianie biegów na wyższy(3 na 4,4 na 5) wszystko jest w normie,obroty spadają po wciśnięciu sprzęgła,aczkolwiek spadek obrotów jest o sekundę opóźniony. Dodam również,że wcześniej przy zmianie biegów po wciśnięciu sprzęgła obroty rosły zawsze i nie spadały,aż w końcu samochód miał tak wysokie obroty,że już nie szło jechać i oddałem do naprawy. Został wymieniony wtrysk,silniczek krokowy był dobry. Obecnie da się jeździć,ale drażni mnie wzrost obrotów po zmianie biegów z jedynki na dwójkę. Nie dzieje się tak,jak dość mocno wcisnę gaz na danym biegu.Wtedy przy zmianie biegu obroty spadają (z opóźnieniem). Proszę o pomoc w ustaleniu co jest przyczyną.Chciałbym usunąć mocno drażniącą mnie usterkę.Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27607-wysokie-obroty-astra-16-benzyna-1992-r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Ja stawiam na krokowca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27607-wysokie-obroty-astra-16-benzyna-1992-r/#findComment-103086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pyothrinho Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Silnik krokowy ponoć był dobry,bo był zastąpiony innym dobrym na próbę i nic się nie poprawiło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27607-wysokie-obroty-astra-16-benzyna-1992-r/#findComment-103080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Podaj symbol silnika, bo teoretycznie jest c16nz. Ale po 17 latach nic nie wiadomo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27607-wysokie-obroty-astra-16-benzyna-1992-r/#findComment-103072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pyothrinho Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Symbol silnika właśnie taki:c16nz Moc silnika 55 kW   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27607-wysokie-obroty-astra-16-benzyna-1992-r/#findComment-103063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Moduł zapłonowy w aparacie świruje. Sprawdź kable i ewentualnie wymień moduł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27607-wysokie-obroty-astra-16-benzyna-1992-r/#findComment-103062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pyothrinho Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Nikt nawet nie brał tego modułu pod uwagę.Tylko silnik krokowy i wtrysk.Dziękuję za diagnozę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27607-wysokie-obroty-astra-16-benzyna-1992-r/#findComment-103057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Dokładnie takie same objawy są w silnikach z disami. Elektronika modułu podaje sterownikowi błędne sygnały, a ten głupieje przyspieszając i opóźniając kąt wyprzedzenia zapłonu. Stąd samoistne wysokie i niskie obroty. Napisz o efektach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27607-wysokie-obroty-astra-16-benzyna-1992-r/#findComment-103053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pyothrinho Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Jeśli chodzi o niskie obroty to u mnie raczej tego nie ma.I odpala zawsze za pierwszym razem. Tylko te rosnące obroty przy wciśnięciu sprzęgła po ruszeniu... Najczęściej wtedy,kiedy jadę np.na 2 i jadę zbyt wolno (na granicy zgaśnięcia silnika)a później wcisnę sprzęgło z hamulcem by się zatrzymać (w korku)lub wcisnę sprzęgło,by wybić bieg. Bo gdy jadę na 2 i mocno depnę a później wcisnę sprzęgło,obroty spadną tak,jak powinny.. Z przyspieszaniem masz rację,jeśli po wciśnięciu sprzęgła pojawiają się wysokie obroty,to przez moment po wbiciu biegu przyspiesza sam. Dokładnie tyle,ile trzeba by było czasu po zatrzymaniu się,aby się uspokoił. Jak uda się zmienić ten moduł,poinformuję o efektach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27607-wysokie-obroty-astra-16-benzyna-1992-r/#findComment-103049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Zrób to co napisałem, a po usunięciu usterki musisz trochę pojeździć, bo sterownik musi się zaadaptować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27607-wysokie-obroty-astra-16-benzyna-1992-r/#findComment-103041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
