Gość smoktdi Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Witam Miałem problem w moim Astra 1.8 GT + gaz 1991, po zapaleniu wysokie obroty do 3000, Na gazie trochę mniejsze, po rozgrzaniu trochę spadały ale koło 2500. Objawy były takie, że z dnia na dzień było coraz gorzej. I jeszcze jedno-sonda lambda zapalała mi się czasami. Próbowałem wymienić silnik krokowy- nic nie dało tzn. na jakiś czas pomogło ale najwidoczniej to nie było to. Odłączałem wężyki podciśnieniowe i też nic. Az w końcu bardzo proste rozwiązanie. Wystarczyło odłączyć akumulator na więcej niż 15min, teraz robię to min godzinę i wszystko wraca do normy. Wystarczy podłączyć aku odpalić przygazowć i zgasić i już dalej jak nowo narodzony. Może jakieś błędy się kasują czy coś, ale efekt jest taki, że już kilka razy to robiłem i zawsze działa. Mam nadzieje że komuś pomogę. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27607-wysokie-obroty-astra-16-benzyna-1992-r/page/2/#findComment-96055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
