Gość Rowinx Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 sprawdz jeszcze pas kierowcy, jak jesteś pewien że ten czujnik w drzwiach jest ok rozłącz akumulator na pół godz podłącz ponownie i jeszcze raz skasuj , jak tak miałem w omedze i pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27662-omega-2001r-air-bag/page/2/#findComment-98963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu64 Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Witam ,tak jestem pewien że czujnik jest sprawny sprawdzałem na innym aucie i tam poduchy gasły przewody na 100% sprawdzone , jutro sprawdze to z tym odłączeniem aku i zobaczymy co za efekt , pozdro [ Dodano: Pon Lut 22, 2010 16:58 ] Koledzy nic nie wyszło z tymi poduchmi , chyba ,że OP-COM sobie nie radzi przewody jeszcze raz sprwdziłem od samego czujnika po wtyczke do sensora ,przewody pod napięciem i żarówka 21W i wszystko dobrze ,pod pdła mi jedynie oporność poduchy kierowcy opór 3,4ohm , ale zapodałem opór 2,2ohm i dalej to samo , dziwne że odłączenie strony pasażera pojawia się błąd a daje się skasować ,a czujnik strony kierowcy pod lutowałem bezpośrednio przy sensorze i nie idzie skasować błędu a czujników obecnie mam z 8 szt w tym z 3szt wyciągnięte ze sprawnego auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27662-omega-2001r-air-bag/page/2/#findComment-98715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
