Gość boszku Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Po ilu km trzeba wymienić olej po wymianie uszczelki pod głowicą? Przejechałem już 2500km i ok.1500km zauważyłem kawe z mlekiem pod korkiem wlewu oleju. Pod koniec tygodnia mam wyjazd (w obie storny 400km) i zastanawiam się czy wymieniać teraz olej. Wyczytałem że ta kawa z mlekiem pod korkiem to efekt złej jakości oleju bo wtedy też się spieszyłem i wlali mi "dobry olej" jaki mieli, czyli pewnie jakieś badziwie. A może to inny problem? Prosze o porade. Wymieniałem uszczelke pod głowicą (+wszystkie uszczelki z tym związane + planowanie głowicy), rozrząd, olej i wlali mi zimowy płyn chłodniczy. Przez 2500km ubyło mi w zbiorniczku płynu chłodniczego 0,5 cm płynu. A kawa z mlekiem jest tylko na korku, na miarce wszystko ok. Mój kolega mówi jeszcze, że ta kawa z mlekiem to może być pozostałość wody w silniku po wydmuchu uszczelki. Co o tym problemie sądzicie i o wymianie oleju? Prosze o porade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27678-wymiana-oleju-po-remoncie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Po ilu km trzeba wymienić olej po wymianie uszczelki pod głowicą?Wymiana uszczelki i planowanie głowicy to nie remont,wiec wymiana oleju według zalecen producenta.Wyczytałem że ta kawa pod korkiem to efekt złej jakości olejuTwoja kawa to pewnie tak zwany majonez,przyczyną tego może być po części słabej jakości olej,ale raczej to wina jazdy na krótkich odcinkach na niedogrzanym silniku lub awaria termostatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27678-wymiana-oleju-po-remoncie-silnika/#findComment-102257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boszku Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Po ilu km trzeba wymienić olej po wymianie uszczelki pod głowicą?Wymiana uszczelki i planowanie głowicy to nie remont,wiec wymiana oleju według zalecen producenta.Wyczytałem że ta kawa pod korkiem to efekt złej jakości olejuTwoja kawa to pewnie tak zwany majonez,przyczyną tego może być po części słabej jakości olej,ale raczej to wina jazdy na krótkich odcinkach na niedogrzanym silniku lub awaria termostatu. tak tak, chodziło mi "majonez" pod korkiem. A zastanaiwam się dlaczgo jak oddawali mi w warsztacie samochód to kazali wymienić olej za 2000km.... hmmm A co do przegonienia samochodu to bylem kilka razy w takich trasach 150 km i problem nie znika. Ale auto nie jeżdzi często. Zrobiłem 2500km od końca września.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27678-wymiana-oleju-po-remoncie-silnika/#findComment-102250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 A zastanaiwam się dlaczgo jak oddawali mi w warsztacie samochód to kazali wymienić olej za 2000km.... hmmm Mnie tez to zastanawia,chyba że robili coś więcej nad to co opisałeś.Pisząc rozrząd miałeś na myśli pasek napinacz itd?nie wałek wałki?Bo nawet nie wiadomo jaki masz silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27678-wymiana-oleju-po-remoncie-silnika/#findComment-102209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boszku Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Mam silnik 1.6 8v. Wymieniłem rozrząd czyli pasek + pompa wody. i wymiana uszczelki pod głowicą + związane z tym uszczlki, no i wymiana oleju i płynu chłodzącego. Nic więcej nie było robione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27678-wymiana-oleju-po-remoncie-silnika/#findComment-102108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 no to żaden remont. wymiana według zaleceń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27678-wymiana-oleju-po-remoncie-silnika/#findComment-102089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 wymiana według zaleceń.Uszczelki pod głowicą nie wymienia się okresowo, według zaleceń producenta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27678-wymiana-oleju-po-remoncie-silnika/#findComment-102083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 wymiana według zaleceń.Uszczelki pod głowicą nie wymienia się okresowo, według zaleceń producenta. nie o to mi chodziło, wyraziłem się nie precyzyjnie. wymiana oleju według zaleceń   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27678-wymiana-oleju-po-remoncie-silnika/#findComment-102078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 A co do przegonienia samochodu to bylem kilka razy w takich trasach 150 km i problem nie znika.Ale po takiej przejażdżce pewnie majonezu nie ma(sprawdzałeś?) a po pewnym czasie kręcenia się kolo komina na niedogrzanym silniku powraca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27678-wymiana-oleju-po-remoncie-silnika/#findComment-102024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boszku Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Dzieki za porade jutro jade w trase 200km to zobacze jak tam się to przedstawia jak dojade. Na razie stawiam na słabą jakość oleju i to, że samochód zbyt wiele nie jeżdzi. W związku z waszymi poradami oleju na razie nie wymieniam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27678-wymiana-oleju-po-remoncie-silnika/#findComment-102015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
