Gość veiron Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 witam mam mały problem gdy odpalam auto które stało z 10-15 godzin słyszę szumy i/lub piski z prawej strony auta które po chwili ustają i już się nie powtarzają po ponownych odpaleniach jeżeli auto stoi krócej niż te 10 godzin co to może być ? czy coś od klimy czy coś innego?? przejechane ma prawie 100tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27685-cc-13cdti-szumy-przy-odpaleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 może to pasek klinowy? on jest można powiedzieć po prawo i mógłby wydawać takie dźwięki, o których piszesz, możesz sprawdzić ręcznie czy ma mocny naciąg czy można go swobodnie (ale bez przesady oczywiście) dociskać i wtedy się odkształca, to tylko luźne spostrzeżenie na szybko, jedyne co mi się kojarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27685-cc-13cdti-szumy-przy-odpaleniu/#findComment-102109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość veiron Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 pasek jest napięty do takiego stopnie że jedynie mogę go odciągnąć na jakieś może około 5mm .chyba że pasek ma być naciągnięty dona maksa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27685-cc-13cdti-szumy-przy-odpaleniu/#findComment-101934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Cześć Piszczenie lub szarpanie podczas odpalania może być spowodowane np zajechanym sprzęgiełkiem koła pasowego alternatora , objawy takie ze pasek popiskuje pojawiaj sie wtedy takie szarpnieca paskiem i słychac duddnienie prze chwile czym bardziej zajechane sprzegiełko tym częściej duni pasek i piszczy , regulacja napięcia paska jest automatyczna po przez napinacz sprężynowy. jeśli klimatyzacja to możliwe ze masz zużyty pasek wymian to chwila Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27685-cc-13cdti-szumy-przy-odpaleniu/#findComment-101879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 nie, nie, z klinowym jest wszystko ok, tak powinno być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27685-cc-13cdti-szumy-przy-odpaleniu/#findComment-101775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość veiron Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 to co może być przyczyną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27685-cc-13cdti-szumy-przy-odpaleniu/#findComment-101620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 Któreś z kół na pasku ma luzy i wpada w wibracje. Do wymiany sprzęgiełko albo łożysko. masz do wybory pompę wody, sprężarkę klimy albo alternator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27685-cc-13cdti-szumy-przy-odpaleniu/#findComment-101610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 może cos z rozrusznikiem, może bendiks wyskakuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27685-cc-13cdti-szumy-przy-odpaleniu/#findComment-101436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Ja mam coś podobnego , na początku pojawiało się jak umyłem samochód. Tłumaczyłem sobie że to woda gdzieś wlatuje. Ale teraz coraz częściej słysze te dźwięki. To jest właśnie tak jak mówisz, po prawej stronie akie jakby popiskiwanie, albo jakby się coś o coś ocierało. W każdym razie jak przegonie auto to już to znika. Ile może kosztowac wymiana takich łożysk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27685-cc-13cdti-szumy-przy-odpaleniu/#findComment-101310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slovak85 Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Witam, Mam corse z silnikiem 1,7 DTI i tak jak wcześniej jeśli auto stoi nieruszane prze ponad 12 godzin po odpaleniu jest pisk podobny do tego kontrolnego w TV, piszczeć przestaje dopiero jak wkręcę silnik i załączy się turbina, w tym samym momencie piszczenie ustaje. Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale czasami lampka "auta z kluczykiem" gaśnie wraz z lampką "silnika" a czasami nie i dopiero po odpaleniu silnika trzeba odczekać żeby zgasła. Co o może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27685-cc-13cdti-szumy-przy-odpaleniu/#findComment-80082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
