Gość zielony_corsarz Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 proszę o pomoc w określeniu rodzaju silnika bo na silniku nie ma/nie mogę znaleźć odpowiednich oznaczeń, mam corse b z 96, 1,2, 8 zaworów, spodziewam się że powinien być typ silnika: 12 NZ C 12 NZ X 12 NZ zgodnie z wykazem na http://www.e-denso.pl/re-denso.php?url=4w/4w-maker.cgi wybieracie OPEL a potem CORSA B czytałem wcześniej na forum ale na moim bloku silnika jest tylko oznaczenie GM 12, bez żadnych dodatkowych liter potrzebuje tego numeru żeby kupić przewody wysokiego napięcia Proszę o rady gdzie podział ten numer albo jak go odtworzyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27694-jaki-typ-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Jesli masz kopułke rozdzielacza (aparat zapłonowy) to silnik ma oznaczenie c12nz. Jeśli w miejscu kopułki jest DIS (czarna żebrowana kostka) to jest to silnik x12sz. Ten drugi ma 4 przewody WN.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27694-jaki-typ-silnika/#findComment-102146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Może to Ci pomoże. http://forum.opel24.com/jaki-mam-silnik-zamontowany-w-samochodzie-vt43678.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27694-jaki-typ-silnika/#findComment-102142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielony_corsarz Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 mam DIS i z niego wychodzą 4 przewody , bardzo dziękuje [ Dodano: Wto Lut 09, 2010 20:14 ] doskonały link dzięki, przyznam, że sam przeszukując forum nie znalazłem go ... więc mój najbardziej przypomina zdjęcie x14nz - też mam taką dużą- nie małą, plastikową część nad silnikiem (to chyba filtr powietrza w silniku?) oraz x16sz / x16szr - bo mam plastikową a nie metalową pokrywę silnika (ta część co jest na niej korek wlewu oleju osadzony) A DIS jest na obu zdjęciach taki sam i też mam taki. Chciałem jeszcze dopytać rafaln1 czy jesteś pewien bo na zdjęciu silnika x14nz tez jest DIS a silnik jest nz:)? Może ktoś ma inne zdanie? [ Dodano: Sro Lut 10, 2010 21:08 ] znalazłem na moim silniku oznaczenie x12sz a dalej nr 19789832 podrzuci ktoś linka z oznaczeniami silników w corsach b? [ Dodano: Sro Lut 10, 2010 21:14 ] dlaczego w internecie nie ma śladu takiego numeru?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27694-jaki-typ-silnika/#findComment-102141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 też mam taką dużą- nie małą, plastikową część nad silnikiem (to chyba filtr powietrza w silniku?) To rezonator, którego zadaniem jest zmniejszanie drgań powietrza w dolocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27694-jaki-typ-silnika/#findComment-101369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 podrzuci ktoś linka z oznaczeniami silników w corsach b? Naprawdę nie chce Ci się szukać czy to lenistwo z Twojej strony? http://forum.opel24.com/mechanika-vf203.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27694-jaki-typ-silnika/#findComment-101368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Może o to chodziło? (Przepraszam jednocześnie autora tego opisu, ale nie mogę znaleźć linka do jego postu, a mam to po prostu zapisane w pliku tekstowym na kompie): Pierwsza pozycja informuje jaką normę czystości spalin spełnia dany silnik: brak litery norma ECE R83A (R 15.04) C norma UE 91/441/EWG X norma 94/12/UE Druga i trzecia pozycja to cyfry informujące o pojemności silnika, np. 14 to silnik o pojemności 1.4 litra. Czwarty znak oznacza stopień sprężania: G < 8,5 L 8,5-9,0 N 9,0-9,5 S 9,5-10,0 X 10,0-11,5 Y > 11,5 Piąty znak oznacza układ zasilania paliwem: D diesel E wtrysk wielopunktowy V gaźnik Z wtrysk jednopunktowy Szósty znak oznacza specjalne wykonanie: A Egipt H duża moc lub doładowanie J dławiona moc K ze sprężarką Comprex L obniżona moc R podwyższona moc T turbo 2 silnik II generacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27694-jaki-typ-silnika/#findComment-101348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielony_corsarz Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Dziękuję wszystkim bardzo, w końcu ktoś mi odskrobał nr silnika, który znajdował się dokładnie w miejscu gdzie wskazywały to "forumowe grafiki" np: Rysunek usunęłam - proszę zapoznać się z zasadami zamieszczania załączników - Niedźwiedź Jeśli ktoś będzie kiedyś szukał to dzielę się doświadczeniem: -ten numer nie jest jak wszystkie inne na silniku wypukły, -jest bardzo mały, wbity w metal -oczyśćcie na mokro miejsce gdzie ma być bo go nie zobaczycie -jaki ma format to już napisał kolega w powyżej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27694-jaki-typ-silnika/#findComment-101334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
