Dzwignia biegów chodzi mi tak sobie, dość "niejednoznacznie". Oczywiscie, to stare auto i nie będzie wajcha cykała tak "zerojedynkowo", jak np w najnowszych seatach czy audi.
Słyszałem, ze warto wymienic poduszkę pod skrzynią biegów - lepiej chodzi dziwgnia i wibracje mniejsze.
Czy rzeczywiście warto to robić? Ile wymiana może kosztować? Robił ktoś z was, szanowni koledzy, coś takiego? Warto?
https://forum.opel24.com/topic/2772-poduszka-pod-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/
jak bys miał problemy z wrzucaniem typu " ja chcę a on nie" to może wymiana poduszki pomoże, ale jeśli wajcha lata Ci jak bąk po gaciach to prędzej sworznie przy wybieraku i regulacja mechanizmu.
https://forum.opel24.com/topic/2772-poduszka-pod-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-335591
może nie jak bąk po gaciach, ale bywa ze jedynka czy wsteczny wchodzą dopiero po chwili negocjacji za pomocą sprzęgła. Ile kosztuje poducha?
https://forum.opel24.com/topic/2772-poduszka-pod-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-335590
to ja się dołącze do tematu.
Mam już poduchę pod skrzynię.
Czy po wymianie poduszki konieczna jest jakakolwiek regulacja skrzyni biegów (wodzików, czy innych dziwnie nazywających się podzespołów ?
Pytam ponieważ jak podjadę do mechanika to chciałbym by kompleksowo mnie obsłużył, więc może należy mu przypomnieć o czymś dodatkowym.
https://forum.opel24.com/topic/2772-poduszka-pod-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-335586
witam... ja wymienialme te tulejki w pod mieszkiem co sa kosztowaly 95zl 4 tulejki i lepije chodzi ten caly lewarek ale jelsi lata cala gajga to na 80% ktoras poduszka od silnika jest peknieta ja tez mam astre F 93 rocznik i mi tez latala i ostanio kumpel przez przypadake zauwazyl ze jest peknieta poduszka od strony rozrzadu... wymienilem ta poduszke tydzien temu i wszytsko ustapilo lepiej sie wrzuca biegi bo jest szcztywna gajga... i nie sa az tak przenoszone drgania.... silni astry F masz na 3 poduszkach....wiec zobacz sobie te 3 poduszki od silnika pozdrawiam ktora jest walnieta...albo jak otworzysz maske to zobacsz kolo skrzyni te wybierak taki od lewarka co przelacza biegi tam mozesz miec luzy i tez dla tego tak sie dzieje....
https://forum.opel24.com/topic/2772-poduszka-pod-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-335557
