Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 Witam, Jest to moja pierwsza zima Sintrą i jest wielki problem. Z nawiewów podczas ustawienia na zimne wije dobrze, ale przekręcejąc pokrętło ogrzewania na ciepłe przestaje wiać z nawiewów, chwilami wydobywa się dziwny dym. Nawiewy są gorące bo troszkę powietrze leci ale wygląda jakby nagrzewnica była zapchana i powietrze niemogło przejść ale to przecież niemożliwe bo filtr przeciwpyłowy jest. Gdy filtry są wyjęte to jest tak samo. Szukałem tematu na tym i innych forach i widze że ludzie mją z tym problem ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27755-brak-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Witam. A tak to wygląda w w Sintrze 3.0 : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff49955c48d26a09.html Uszkodzenie możesz mieć w rozdzielaczu podciśnienia (ten regulator nawiewu) lub może też być uszkodzony silnik nastawczy regulujący przesłonę obiegu powietrza. Wybuduj rozdzielacz i sprawdź wzrokowo , a może wypadł tyko wężyk podciśnienia. Jak nie to musisz wszystko wymontować i się pobawić , ale to robota na środek lata. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27755-brak-ogrzewania/#findComment-101147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fuksik Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 witam...jestem tu nowy nie mam bladego pojecia gdzie szukac ewentualnych wskazowek do rozwiazania problemu... jestem posiadaczem sintry w ktorej wlasnie wysiadlo ogrzewanie...w trakcie podrozy przestalo puszczac cieple powietrze a tylko dmucha zimne...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27755-brak-ogrzewania/#findComment-468682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Witam, a jak tam wskazania temperatury na zegarach? Sprawdź na początek poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy. Zwróć uwagę czy po przekręceniu pokrętła z zimnego na cieple i odwrotnie słychać zmianę prędkości nawiewu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27755-brak-ogrzewania/#findComment-468685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 jak brakuje płynu dolej i na postoju sprawdzaj czy nie wycieka. Jak wycieku brak powąchaj spaliny powinno być czuć charakterystyczny zapach płynu - jeżeli czuć UPG do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27755-brak-ogrzewania/#findComment-468765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
