misiek24242 Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 Witam kolegów zwracam sie z moim problemem d jakiegoś czasu w mojej asterce 2 1,7 dti przy predkości około 80 km i wiecej cos tak jak by buczało co to moze byc czy skrzynia czy łozysko ? Prosze o jakies poradę moze ktoś sie spotkal z czymś takim [ Dodano: Nie Lut 14, 2010 20:11 ] Dodam tylko ze podczas przyspieszania czyli dodawania gazu słychac równie dziwny dzwiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27798-dziwne-buczenie-dziwny-g%C5%82os/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 buczeć może sporo rzeczy , na początek sprawdź czy nie poluzowało się coś przy dolocie powietrza (opaski , zaciski na obudowie filtra , śruby przy kolektorze), później obejrzyj wydech ,czy nie ma przedmuchów , jeśli tam wszystko jest ok to zobacz czy buczy na luzie , jeśli tak to najprawdopodobniej wina łożysk jeśli nie to może być skrzynia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27798-dziwne-buczenie-dziwny-g%C5%82os/#findComment-99675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_os29 Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Buczy w silniku czy w kole? Czy to pojawia się w konkretnym zakresie obrotów? Czy pojawia się w jeździe na sprzęgle? z przodu buczy czy może z tyłu? Więcej szczegółów pomoże innym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27798-dziwne-buczenie-dziwny-g%C5%82os/#findComment-99660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 20 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 buczy przy przyśpieszaniu praktycznie na kazdym biegu od około 2000 obrotów na postoju tego nie zauwazyłem ale nie sprawdzałem a słychac to z przodu ciezko powiedziec czy koło czy silnik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27798-dziwne-buczenie-dziwny-g%C5%82os/#findComment-99131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 a podnosiłeś przynajmniej maskę ?? , podnieś i dodaj gazu na postoju jak nie będzie buczało to w czasie jazdy jedź na trójce aż zacznie buczeć i wrzuć wtedy luz jeśli przestanie to może być coś przy skrzyni ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27798-dziwne-buczenie-dziwny-g%C5%82os/#findComment-99122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 21 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 na postoju nie buczy tylko w czaise jazdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27798-dziwne-buczenie-dziwny-g%C5%82os/#findComment-99032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Sprawdź to: POST dosyć rozbudowany Ja nadal nie znalazłem rozwiązania...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27798-dziwne-buczenie-dziwny-g%C5%82os/#findComment-99019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 7 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 zauwazyłem ze jest luz na wałku turbiny tzn nie na boki tylko przod tył to moze byc przyczyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27798-dziwne-buczenie-dziwny-g%C5%82os/#findComment-33814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
