Witam chciałem sie zapytać co może być nie tak.Samochód to astra f 95r silnik 1.7 TD isuzu
przejechane ~280tys km. Chodzi konkretniej o ciężkie palenie jak jest zimno jak teraz, auto ciężko pali wymienione zostały ostatnio świece na NGK ale nic za wiele nie pomogło co można jeszcze zrobić? Dodam jeszcze że jak jest ciepły to nie ma problemów z paleniem tak samo jak sie nim jeździ nie ma problemów z przyśpieszaniem obrotami itp nie kopci chyba że sie mu fest da ale to normalne w dieselach spalanie również ok ok 5-6 trasa 7 miasto. Z góry dziękuje wiem że jest dużo tematów na forum ale żaden nie odpowiedział wystarczająco na moje pytanie.
https://forum.opel24.com/topic/27815-astra-f-17-td-isuzu-9v-na-listwie-od-%C5%9Bwiec-s%C5%82abo-pali/
akumulator ok bo rozrusznik normalnie kręci a olej to lotos 15w40 dodam ze silniczek nie bierze oleju wogule od kont ją mamy jeździ na tym oleju znaczy się firmie . Mamy ją 10 lat jak ją kupowaliśmy miała 80 tys km. I jakby od tamtej zimy tak kiepsko paliła jak jest zimno dodam że auto garażowane.
to jest olej mineralny, przy niższych temp. szybko gęstnieje przez co zimny rozruch jest trudniejszy, na ciepłym silniki tego problemu już nie ma :wesoly:
może też to wina oleju ale kiedyś palił lepiej macie jakies jeszcze podpowiedzi moze to wina przekaźników??
Gość Piotrusss1970
Ostatni też miałem problem z rannym paleniem ale założyłem zaworek zwrotny i jest dużo lepiej. Możesz też spróbować bo koszt nie duży, 10 min.roboty a może pomóc. Ja man taki https://ssl.allegro.pl/item919023964_zawor_zwrotny_paliwa_fi_8_mm_zaworek_na_waz.html.
Gość wegorz-pwo
Ok. Załóż zawór - ja tak zrobiłem. Wymień świece - ja tak zrobiłem. Wymień filtr paliwa - ja tak zrobiłem. ITD :D I co? I nic, tylko koszty... Okazało się po kolejnej wizycie u lekarza (czyt. mechanika) że zawory były podparte... Podstaw autko do warsztatu i poproś o regulację zaworów. Kłopot zniknie jak śnieg każdej wiosny :) Pozdrawiam
ok za dzięki za porady .
Mam pytanie dzisiaj sprawdziłem jakie napięcie dochodzi na listwę tą co zasila świece i okazało sie że dochodzi tylko 9V i tu moje pytanie czy tam ma być to 9v czy 12V bo mi sie wydaje że 12Vi dlaczego może jest niższe czy jest do tego jakiś sterownik lub coś innego
  • 1 rok później...
Mam oplowski silnik 1.7 td 94 rok, olej mobila, filtr paliwa był wymieniony lutym zeszłego roku, swiece jakieś 2 m-c temu, i tu pytanie odnoście świec- od 2 dni miałem problem z odpalaniem, i jak się okazało pierwsza świeca z prawej jak się stoi przodem do samochodu była walnięta, jakim cudem w tak krótkim czasie walnąć mogla świeca, czy pech to był i tyle, kupiłem świece icaty- jeżeli to wina świec to czy mam kupić ngk-bosch- czy beru??
Pozdro
Edytowane przez andrzejol
