Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 witam, wczoraj zaniepokoiło mnie, że przy małej prędkości (do 30km/h) na 1 i 2 moja asterka piszczy. Nie udało mi się zlokalizować skąd dochodzą te piski. Przy ruszeniu i hamowaniu wszystko jest ok, dopiero przy jeszcze jeździe czasami dobiegają te piski. Przy normalnej jeździe powyżej 30 km/h na wyższych biegach wszystko jest ok (żadnych pisków). Nie ma reguły na te piski czasami zapiszczy jak skręcam czasami na prostej, ale tylko na małej prędkości. Wg mnie na pewno nie są to klocki bo przy hamowaniu nie ma żadnego hałasu. Przepraszam za chaos w opisie, ale staralem się najdokładniej jak umiem opisać ten problem. Próbowałem znaleźć coś na ten temat na forum, ale nie doszukałem się podobnego jak mój problemu. Bardzo proszę o rade - co może być tego przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2785-piski-przy-ma%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 U mnie w corsie przyczyną takiego piszczenia była geometria zawieszenia. 100 w warsztacie i po kłopocie. Objawy były identyczne jak u Ciebie, z tym że dzień wcześniej wpadłem w poślizg przy prędkości 120 km/h.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2785-piski-przy-ma%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci-astra-g/#findComment-335451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Jak miałem zużyte klocki to popiskiwało z tyłu (choć pisk dobiegał z przodu) pomogła wymiana tarcz i klocków. Czasem też wlezie jakiś kawałek paprocha między klocek a tarczę i też popiskuje.Mi tak robiło auto szczególnie przy lekkim skręcie w lewo.Teraz cisza.Pewno wyleciał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2785-piski-przy-ma%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci-astra-g/#findComment-335447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Moje klocki miały taką blaszkę, która jak grubość klocka była już nieprzyzwoita ocierała o tarczę. Nie piszczało podczas hamowania. Sprawdź to - roboty nie ma wiele   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2785-piski-przy-ma%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci-astra-g/#findComment-335413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 bardzo wszystkim dziękuje za pomoc - mieliście rację - przyczyną pisków były zużyte klocki hamulcowe...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2785-piski-przy-ma%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci-astra-g/#findComment-334195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
