Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Witam Mam problem ponieważ moja astra 1,6 V8 1995r nie pali po wymianie pompy wody oczywiście wymieniłem pompe po zciągnieciu paska rozrządu ustawiłem ponownie rozrząd tak jak jest w książce,, sam naprawiam samochód"opel astra ustawiłem na górnym kole rozrządu znaki do góry jak na obódowie plastikowej a dolne koło ustawiłem pod kontem do profilu wypukłego na bloku silnika po załozeniu paska i jego naciągnięciu chciałem odpalić samochód, chwytał ale nie potrafił odpalić po wykręceniu święc 2 pierwsze świece od strony rozrządu były suche a 2 następne były mokre, po sprawdzeniu iskry były dobre. mam pytanko czy rozrząd jest dobrze ustawiony ? Ustawić tłok 1. cylindra w położenie ZZ ? co oznacza ten skrót bo może tutaj popełniłem błąd ? Nie mam nacięcia na na silniku od dołu przy dolnym kole? Co może być przyczyna nie odpalnia samochodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27855-opel-astra-16-v8-nie-pali-po-wymianie-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Witam Sprawdź jeszcze raz czy jest dobrze ustawiony rozrząd http://forum.opel24.com/wymiana-rozrzadu-ustawianie-rozrzadu-vt43675.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27855-opel-astra-16-v8-nie-pali-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-100460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Suchy_PL_ Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 może to nie wina rozrządu a któregoś z czujników ? może czujnik położenia wału- wtedy auto nie odpali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27855-opel-astra-16-v8-nie-pali-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-100368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 "dolne koło ustawiłem pod kontem do profilu wypukłego na bloku silnika" po zdjęciu koła pasowego wielorowkowego powinno ukazać Ci się mniejsze kółko i ono ustawiasz według znaków pionowo do dołu, tam jest otwór w osłonie paska rozrządu przez który widać znak na bloku. do odpalenia musisz mieć założony też pasek wielorowkowy, no i nie odpali jak kolega wyżej napisał bez sygnału z czujnika położenia wału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27855-opel-astra-16-v8-nie-pali-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-100260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
