Gość slawinek Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 No i stało się Wczoraj zrobiło się gorąco-autko mam czarne i wszystko jasne - włączam klimę i nic - po ptokach.podjechałem do tego od klim a on nadusił mi zaworek od środka chłodniczego i tylko lekko sykło.Gazu nie ma powiedizał.Pytam czy to już czas na nabicie bo autko z 200 r.Odpowiedział grzecznie że niewykluczone ale lepiej będzie jak sprawdzi azotem.Podłączył aparaturę nabił azotem i zostawił na 20 minut. :-) powoli ucieka jest problem bo jak nabije za 100 tym freonem to ucieknie być może za 3 miesiące albo pół roku. W związku z tym zdecydowałem że ma nie nabijać tylko wpierw wyszukać nieszczelność. Mam pytanie do forumowiczów oblatanych w sprawie klimy - gdzie można się spodziewać tego niewielkiego wycieku?Pytam tak z ciekawości zanim mechanik ruszy do dzieła chciałbym coś więcej wiedzieć.Klimatyzacja Behr opel zafira 2000 r 1,8 XE Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2787-problem-z-klimatyzacj%C4%85-nieszczelny-uk%C5%82ad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Witam.U mnie nieszczelnosci byly na chlodnicy od klimy.Dzis montuje druga (uzywana)i w tygodniu nabijam gazem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2787-problem-z-klimatyzacj%C4%85-nieszczelny-uk%C5%82ad/#findComment-335439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Ja dzisiaj kupiłem nową chłodnicę klimy. Kosztowała mnie 500 zł i nabicie kolejne 100zł. Problem w tym, że mam popsuty jeszcze czujnik ciśnieniowy który włącza wentylator. Mówią, że od tego czujnika mogła mi chłodnica się podziurawić... Czujnik w sklepie 220... więc kupuje już na allegro. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2787-problem-z-klimatyzacj%C4%85-nieszczelny-uk%C5%82ad/#findComment-335408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Przy okazji tego tematu zapytam o mój przypadek.Zimą włączałem klimę ,żeby się nie zastała,a w sobotę pochodziła dłużej i już po wyłączeniu przez 2-3 min czuć jakby amoniak.Coś nieszczelnego,czy może odgrzybianie załatwi sprawę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2787-problem-z-klimatyzacj%C4%85-nieszczelny-uk%C5%82ad/#findComment-335108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Witam.U mnie nieszczelnosci byly na chlodnicy od klimy.Dzis montuje druga (uzywana)i w tygodniu nabijam gazem. Ile dałes za urzywke bo ja własnie szukam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2787-problem-z-klimatyzacj%C4%85-nieszczelny-uk%C5%82ad/#findComment-335024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Przy okazji tego tematu zapytam o mój przypadek.Zimą włączałem klimę ,żeby się nie zastała,a w sobotę pochodziła dłużej i już po wyłączeniu przez 2-3 min czuć jakby amoniak.Coś nieszczelnego,czy może odgrzybianie załatwi sprawę? Mi śmierdziało czymś dziwnym ale nie amoniakiem w sposób następujący:wsiadam do autka jadę np 20-30 minut w upale potem muszę z niego wysiąść na 10-15 minut,następnie wracam i wsiadam ponownie włączam autko,klimę i wtedy z wywiewu zajeżdża stęchlizną. To znak że należy zdjąć schowek wyjąć filtr kabinowy i tam rączkę należy wsadzić gdzie ten filtr pyłkowy jest ale głębiej jeszcze.Wyczuć idzie aluminiowa chłodnicę-to jest to - tam napryskać czegoś na grzybki i na jakiś czas spokój. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2787-problem-z-klimatyzacj%C4%85-nieszczelny-uk%C5%82ad/#findComment-335015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Te chłodniczki od klimy są kiepskiej jakości a ponadto wentylator ma kratki ochronne z obu stron, tzn. z przodu żeby paluchów nie wsadzić i niewiedzieć czemu z tyłu od strony powierzchni chłodnicy. To sprzyja gromadzeniu się błota ,liści itp co podtrzymuje wilgoć, a co za tym idzie sprzyja korozji.Reasumując najczęściej nieszczelność występuje na chłodniczce cantralnie pod wentylatorem.' Ja tam byłem chleb i wino piłem'Kosztowało mnie 420zł chłodnica i 150 nabicie czynnikiem chłodzacym Mam Zafirkę 2dti z 2001r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2787-problem-z-klimatyzacj%C4%85-nieszczelny-uk%C5%82ad/#findComment-335009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Witam.U mnie nieszczelnosci byly na chlodnicy od klimy.Dzis montuje druga (uzywana)i w tygodniu nabijam gazem. Ile dałes za urzywke bo ja własnie szukam Za uzywke dalem 300zl.Sciagaja u nas ludzie z litwy, bo tam jest duzo aut z anglii rozbieranych na czesci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2787-problem-z-klimatyzacj%C4%85-nieszczelny-uk%C5%82ad/#findComment-334942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 No i już wszystko wiadomo Chłodnica padła-powiedział że ze starości -choć w to nie wierzę - ma 6 latek 7 idzie.Może ktoś chodzi po osiedlu i przebija a może kamień wleciał bo jakoś centralnie ta nieszczelność hmm kto to wie. Wstawiam nową Delphi za 450 pln + nabicie za 100 + robota pewno 100 i klima będzie znowu:( Złośliwy ten sezon jakiś. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2787-problem-z-klimatyzacj%C4%85-nieszczelny-uk%C5%82ad/#findComment-333584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 NIe plac za robocizne!!To jest gora 1h roboty, sam przekladalem u siebie!Wystarcza klucze i chwilka czasu, nawet pod blokiem to zrobisz, a 100zl bedziesz mial w kieszeni.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2787-problem-z-klimatyzacj%C4%85-nieszczelny-uk%C5%82ad/#findComment-333568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
