Astra F 1.6 nie pracuje równo
Witam
Mam problem z moja astra F z silnikiem C16NZ benzyna+gaz. Otóż wszystko zaczęło się ze stała dość długo i nie można było jej odpalić. Okazało się ze to cewka wiec została wymieniona ale silnik nie chodził równo tylko tak jakby na 3 gary, nie mial mocy a przy gwaltownym dodawaniu gazu dlawil sie i czasem gasl. Dodam ze jesli silnik zgasnie zduszony to jest duzy problem z odpaleniem trzeba dlugo krecic a przy tym kreceniu cos strzela... Silnik normalnie wkreca sie na obroty z tym ze chodzi tak jak traktor:( Mechanik stwierdzil ze to wina kabli zaplonowych wiec zakupilem nowe wymienilem i... I nie pomoglo. Wymienilem tez swiece ale dalej to samo. Co teraz jeszcze sprawdzic?
Macie jakies pomysly?
Poprawiłem w tytule. Nie musisz wołać "Pomocy"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27875-astra-f-16-nie-pracuje-r%C3%B3wno/
Gość damiant804
Witam
Silnik c16nz Co teraz jeszcze sprawdzić?
Macie jakieś pomysły?
Tak.Bardzo prawdopodobnym miejscem które powinieneś sprawdzić jest kopułka rozdzielacza,tam lubi się gromadzić wilgoć. Utrudnia ona przekazywanie prądu na poszczególne cylindry,co jest następstwem nierównej pracy lub nawet gaśnięcia.
Poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27875-astra-f-16-nie-pracuje-r%C3%B3wno/#findComment-100216
Kopulka sprawdzona przeczyszczona auto stoi od dwoch tygodni w garazu ogrzewanym raczej nie ma mozliwosci zeby dostala sie wilgoc....
[ Dodano: Sro Lut 17, 2010 15:56 ]
ZAuwazylem dzis jedna rzecz. Na wszystkich swiecach jest iskra natomiast dwie swiece od strony koplulki sa mokre a te dalsze suche. Moze ktos ma jakis pomysl co to moze byc?
https://forum.opel24.com/topic/27875-astra-f-16-nie-pracuje-r%C3%B3wno/#findComment-100070
