Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Witam proszę o podpowiedź chcę wymienić w mojej Vectrze filtr powietrza na początku chciałem stożkowy ale po przeczytaniu kilkunastu postów zrezygnowałem gdyż ponoć przedostaje się dużo syfu do silnika wieć wpadłem na pomysł aby nie zmieniać dolotu i zachować puszke do filtra która ponoć chroni dodatkowo przed brudami i włożyć taki filtr: http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=33-2750 czy ktoś mógłby mi doradzić? Może ktoś ma założony taki filtr ciekawi mnie czy tak jak podaję producent filtr ma dożywotnią gwarancję a więc nie będę już musiał myśleć o wymianie a jedynie o czyszczeniu. Co ile trzeba czyścić taki filtr i czy są różnice co do odgłosu tak jak to jest słyszalne przy filtrze stożkowym? Czy jest to rozsądniejszy wybór niż filtr stożkowy? Pewnie jeśli chodzi o moc silnika to nic nie zmieni? Czy lepiej chroni przed zanieczyszczeniami niż papierowy tradycyjny?Z góry dziękuję za wszystkie rady P.S. Vectra 1997r Eco 2,0 16v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27879-filtr-powietrza-kn-warto-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 K&N to wiodacy producent wkladow i stozkow na swiecie wiele osob ktore znam i je ma to je chwali ja mam inny ale tez z dozywotnia gwarancja czyszczenie na czas to wszsytko co trzeba z nim robic i na bank jest to lepsza opcja niz stozek ale odrazu mowie nie spodziewaj sie przyrostu mocy o 20 koni dzwieku tez nie zmieni tak jak stozek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27879-filtr-powietrza-kn-warto-czy-nie/#findComment-100341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
