Gość zytek Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 Witam wszystkich Posiadam radio cd30 i jak zauważyłem ma ono podłączone dwa głsniki z przodu i dwa z tyłu. Po przesterowaniu radiem aby dźwięk było słuchać z przodu a następnie z tyłu stwierdziłem iż nie działa mi jeden głośnik, prawy tył. Jakie mogą być przyczyny takiej usterki, czy może odłączył się jakiś przewód, tylko gdzie go szukać? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27902-g%C5%82o%C5%9Bnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 odłączył się jakiś przewód, tylko gdzie go szukać? między głośnikiem a radiem Zacznij od sprawdzenia samego głośnika, podłączając inny w jego miejsce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27902-g%C5%82o%C5%9Bnik/#findComment-99906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zytek Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Rozmontowałem drzwi, w miejsce głośnika który nie działa podłączyłem głośnik sprawny. Sprawny głośnik też nie zagrał. Muszę wymontować radio aby sprawdzi czy przewody nie są przerwane. Czy przewody w drzwiach i przewody przy radiu będą takiego samego koloru? Czy za pomocą gwoździ uda mi się wymontować radio? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27902-g%C5%82o%C5%9Bnik/#findComment-80119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SviW Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 może przesterem spaliłeś końcóweczke kanału w wiekszości radii samochodowych sa 4 tranzystory, kazdy na osobny kanał jezeli upaliłeś tranzystorek to naprawa od 20-100zł jezeli zrobisz samemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27902-g%C5%82o%C5%9Bnik/#findComment-80095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 w wiekszości radii samochodowych sa 4 tranzystory, kazdy na osobny kanał jezeli upaliłeś tranzystorek to naprawa od 20-100zł jezeli zrobisz samemuW większości radii jest jeden bądź 2 scalaki. Jakby spalił się scalak, to albo nie działałyby 2 kanały, albo w najgorszym przypadku 4. Wyciągnij radio i podłącz głośnik bezpośrednio do prawego tylnego wyjścia(zewnętrzne 2 styki po prawej stronie, w górnej kostce iso). Jeśli będzie dźwięk, to problemem jest przewód głośnikowy, który gdzieś jest zerwany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27902-g%C5%82o%C5%9Bnik/#findComment-80019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zytek Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Dziękuję za odpowiedzi ! W kostce iso wysuną się przewód brązowy z białym paskiem (drugi od prawej, drugi od góry). Po wsunięciu go głębiej wszystko działa jak należy. Wykorzystałem okazję i wymieniłem żarówkę do podświetlenia pokrętła temperatury i zakresu dmuchawy. "Ale jest fajny dostęp do tych żarówek"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27902-g%C5%82o%C5%9Bnik/#findComment-76540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
