Gość bolo1234
Witam!
Od kilku dni słychać u mnie astrze metaliczne stuki. Wydaje mi się że w przednim lewym kole. Odkręciłem dziś koło i nic nie znalazłem. Zaglądałem pod spód i też nic nie zobaczyłem. Mam zamiar zobaczyć ją jutro na kanale tylko nie wiem na co mam zwrócić uwagę. Bujałem autem na postoju i stuków nie słychać. Nie wiem czy to ważne ale ostatnio zdarzało mi się też że zapalały się kontrolki absu i trakcji. Wie ktoś może w czym tkwi problem? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27929-stuki-w-przednim-kole/
Bardzo często w astrach w przednim zawieszeniu winę za stuki ponoszą końcówki drążków kierowniczych lub łączniki stabilizatora albo tulejki (poduszki) stabilizatora. Dobrze by było gdyby ktoś Ci pomógł i robił szybkie ruchy kierownicą a Ty obserwował zawieszenie od spodu.
https://forum.opel24.com/topic/27929-stuki-w-przednim-kole/#findComment-99836
Gość bolo1234
Ok dzisiaj to sprawdzę :super: Dzięki :piwo: zapomniałem dopisać że zauważyłem jeszcze że osłona nadkola się nie do końca trzyma też nie wiem czy to nie ma jakiegoś wpływu. Ile ewentualnie może kosztować wymiana tych elementów?
https://forum.opel24.com/topic/27929-stuki-w-przednim-kole/#findComment-99767
Dobrej jakości końcówka drążka np Lemforder czy TRW
kosztuje w granicach 60-80 zł szt. łącznik stabilizatora ok 40-50zł szt.
Ustawienie zbieżności po wymianie końcówek ok. 60 zł.
Jeżeli wizualnie nic nie stwierdzisz to polecam jakąś
stację diagnostyczną z trzepakami tam powinno coś wykazać.
https://forum.opel24.com/topic/27929-stuki-w-przednim-kole/#findComment-99748
Gość pawel luczak
witam!
Moja astra F 1998 r przeszła przegląd w styczniu bez problemu przebieg 105 tys, ale od paru dni nasila się głuchy metaliczny stukot raz słysze lewą raz prawą stronę z przodu. Na zewnątrz też slychac metalaliczny odgłos. Prosze o porade
https://forum.opel24.com/topic/27929-stuki-w-przednim-kole/#findComment-95723
Gość DAROMV6
W tematach na forum znajdziesz zapewne wszystkie możliwości
Nie widząc auta przed nosem możemy sobie tylko strzelać tak na "chybił trafił"
Unieś koło albo jedź na kanał, poszarp i pooglądaj co się np wybiło
może to łącznik stabilizatora padł, wysiadła tuleja wahacza, czy coś jeszcze innego.
Stuki, odgłosy potrafi czasami przenosić
https://forum.opel24.com/topic/27929-stuki-w-przednim-kole/#findComment-95640
  • 1 rok później...
Witam mam ten sam problem, mechanik wymienił końcówki drążka kierownicy, w serwisie po sutawieniu zbieżności powiedzieli, że wszystko jest ok, ale następnego dnia nadal stukanie powróciło :(
Sprężyna strzeliła 8)
Pozdrawiam
Jeśli to będzie faktycznie sprężyna to wymieniać obie czy wystarczy jedną i jaką firmę wziąć pod uwagę
https://forum.opel24.com/topic/27929-stuki-w-przednim-kole/#findComment-394185
Zaleca się obie na osi.
Dobrej firmy - jest kilka tematów o tym w szukaj-ce:
http://forum.opel24.com/topic/33093-Sprezyny-zawieszenia-do-przodu-prosba-o-pomoc/
http://forum.opel24.com/topic/36036-Jakie-Sprezyny-Do-Astry-II-G/
itd.
https://forum.opel24.com/topic/27929-stuki-w-przednim-kole/#findComment-394281
