Gość benek90 Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Witam mam taki problem nieiwiem jak to nawet wytlumaczyc ze pedal od sprzegla jest wyzej o wiele wyzej od pedalu hamulca i gazu czemu tak mam ??niepowinno tak byc cos ze sprzeglem???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27930-sprzeglo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 niepowinno tak byc cos ze sprzeglem???A czy oprócz tego, coś się dzieje ze sprzęgłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27930-sprzeglo/#findComment-99817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 sprzeglo czesto widzialem ze jest wyzej a wlasnie jakim sposobem mozna zrobic zeby bylo nizej jakas regulacja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27930-sprzeglo/#findComment-99758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 pedal od sprzegla jest wyzej o wiele wyzej od pedalu hamulca i gazu ... możesz go opuścić, ale może się nie wysprzęglać ... pokręć nakrętką na końcu linki przy skrzyni ...http://photos02.allegroimg.pl/photos/oryginal/913/72/78/913727808 - po lewej stronie jest regulacja ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27930-sprzeglo/#findComment-99750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benek90 Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 krecilem tym juz we wszystkie strony i nic to niedaje a pozatym jak naciskam na pedal od sprzegla to strasznie skrzypi [ Dodano: Czw Lut 18, 2010 15:11 ] i silnik mi zaczol glosno chodzic wczesniej chodzil cichutko tak plynnnie a teraz tak buczy jak jest zimny to wszystkie zawory klekocza czemu tak sie dzieje???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27930-sprzeglo/#findComment-99732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 zawory klekocza... może popychacze klekoczą ...nic to niedaje... niemożliwe - jeśli pokręcisz w prawo pedał powinien się dźwigać i na odwrót ...pedal od sprzegla to strasznie skrzypi... pod nogą skrzypi to psiknij tam wd-40 ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27930-sprzeglo/#findComment-99689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benek90 Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 popychacze tzn co to jest i mozna je wymienic???a tym wd40 to gdzie popsikac??na sprzeglo czy w kabinie na pedal???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27930-sprzeglo/#findComment-99685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 W aterkach kochanych tak test, że po jakimś czasie pedał skrzypi. Kolega wyżej dobrze mówi, by WD 40 zastosować. Co do tego, że jest wyżej... To naturalne, że gdy sprzęgło się ściera (w końcu nic nie trwa wiecznie) to pedał zaczyna się podnosić. Jeśli nic więcej się ze sprzęgłem nie dzieje to radziłbym zostawić jego położenie, aby przez przypadek nie skrócić jego żywota...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27930-sprzeglo/#findComment-99684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benek90 Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 pedal??pokrecic tym pedalem w kabinie???bo nierozumiem czy linka???pokrecic?? [ Dodano: Czw Lut 18, 2010 17:58 ] a to klekotanie???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27930-sprzeglo/#findComment-99683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Klekotanie... To zależy: Czy jak wciskasz sprzęgło to klekotanie ustaje/zwiększa się? U mnie tak jest, że klekocze jak nie jest żaden pedał wciśnięty, a gdy wcisnę sprzęgło to jakby ustaje... Jednak to ignorowałem i teraz nie wiem czy słusznie WD-40 smarujemy pedał. Najlepiej jest go rozkręcić, przeczyścić i dopiero wtedy psiuknąć WD-40 na ten "przegub". Jeszcze cięgło, linkę, no i w pancerz, aby był spokój na dłużej. EDIT: Bo skrzypi pedał przy ruszaniu nim, tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27930-sprzeglo/#findComment-99679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
