Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Witam mam corsę D. bez świateł przeciwmgielnych przednich. Chciałbym je podłączyć i wmontować w zaślepione miejsce na zderzaku przednim. Czy fabrycznie jest wypuszczona do nich jakaś wiązka? Jak je podłączyć? z góry dzięki Poprawiłem w tytule"regulamin 3,1"/ andrzej_m55 uzupełnij profil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27951-jak-zamontowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmbielne-_-corsa-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Witam http://forum.opel24.com/witamy-vt23972.htmmam corsę D... profil... http://forum.opel24.com/lenistwo-nowych-uzytkownikow-vt41605.htm Czy fabrycznie jest wypuszczona do nich jakaś wiązka? Jak je podłączyć? ... zajrzyj pod zderzak - w okolicy zaslepek powinny byc wtyczki ... a na deskę trzeba dołożyć włącznik ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27951-jak-zamontowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmbielne-_-corsa-d/#findComment-99479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 a taki : http://www.moto.allegro.pl/item910685909_opel_corsa_d_wlacznik_swiatel.html#gallery włącznik ich nie obsługuje? na nim jest ikona przeciwmgielne PRZÓD/TYŁ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27951-jak-zamontowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmbielne-_-corsa-d/#findComment-99421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Jesli jest symbol przzednich przeciwmgielnych to obsługuje.... Wiązka w aucie na 99% powinna być schowana pod zderzakiem lub spieta gdzieś w jego okolicy....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27951-jak-zamontowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmbielne-_-corsa-d/#findComment-99248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Jesli jest symbol przzednich przeciwmgielnych to obsługuje.... ... słabo trochę widac, ale w/g mnie na tym przełączniku nie ma ... po lewo jest do tylnych pmgł, u góry do pozycji i mijania, na dole regulcja wysokości świecenia a po prawo nie mam pojęcia - chyba przyciemnianie zegarów ... radekpostawa, ikonka pmgł przód - świeci w dół z wężykiem, a ta na wł jest od tyłu ... ... popatrz na deskę u siebie lub u kogoś co ma halogeny gdzie jest włącznik ... [ Dodano: Sob Lut 20, 2010 13:17 ] ... nie może być jeden włącznik do obu tych świateł ... tylne są obowiązkowe i kontrolka od nich jest pomarańczowa, a przednie są dodatkowe i kontrolka jest zielona ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27951-jak-zamontowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmbielne-_-corsa-d/#findComment-99227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
