Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 witam pojawiły mi sie objawy takie same jak wtedy gdy miałem padnięty termostat tzn.wskazówka od temp nawet po przejechaniu trzydziestu kilomatrów ledwo sie wychyli.a po niedawnej zmianie termostatu wskazówka po kilku km dochodziła mniej wiecej do połowy wskażnika i tak sie utrzymywała czyli chyba tak jak powinno być.teraz pytanie,czy termostat mógł być taki badziewny że padł po dwóch miesiącach??czy też to może czujnik który podaje temp na zegar???jak go sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27954-termostat-czy-czujnik-temp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Wymieniałeś sam wkład czy cały termostat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27954-termostat-czy-czujnik-temp/#findComment-99645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Możesz termostat sam sprawdzić czy działa. Musisz go wymontować i zmierzyć miarą wartość przy zamkniętym termostacie. Następnie ogrzewać go w naczyniu z wodą tak aby nie stykał się ze ściankami pojemnika sprawdzając temperaturę (oczywiście odpowiednim termometrem) - W silniku 17D i 17DR temperatura początku otwarcia wynosi 92°C zaś temperatura pełnego otwarcia 107°C. Musisz ogrzewać termostat aż do osiągnięcia temperatury wrzenia a następnie wyjąć i zmierzyć jego wartość porównując z pierwszym wymiarem. Skok po zakończeniu pełnego otwarcia powinien wynosić ok. 8mm. Ale ponieważ tej temperatury nie uda się osiągnąć więc różnica powinna wynosić ok 6 mm. http://forum.opel24.com/termostat-silnika-cala-prawda-vt41862.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27954-termostat-czy-czujnik-temp/#findComment-99634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 odpowiadam na wcześniejsze pytanie.wymieniłem sam wkład tzn.bez obudowy do której są podłączone węże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27954-termostat-czy-czujnik-temp/#findComment-99615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 odpowiadam na wcześniejsze pytanie.wymieniłem sam wkład tzn.bez obudowy do której są podłączone węże. To teraz się nie dziw, że Ci nie trzyma. Grzybek jest ze stali nierdzewnej - współpracuje z aluminiowym gniazdem w korpusie - jak myślisz co się szybciej wyciera? Kup nowy CAŁY termostat lub zestaw naprawczy z wkładem termostatycznym - ktoś kiedyś podawał linka do takiego wynalazku. Możesz się jeszcze bawić w docieranie - ale to może nie dać efektu i będziesz stratny o czas i koszty pasty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27954-termostat-czy-czujnik-temp/#findComment-99545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 czy termostat mógł być taki badziewny że padł po dwóch miesiącach?? mało prawdopodobne zależy w jakim czasie nagrzewa się wnętrze, czy -kiedy (przy jakiej temp silnika) robią się ciepłe węże i sama chłodnica Mariusz_760301, tu z tego co pamiętam są wymienne same wkłady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27954-termostat-czy-czujnik-temp/#findComment-99528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Kurcze - nie spojrzałem - to Astra F Sprawdź węże od chłodnicy - jak radzi kolega. Jak robią się za szybko ciepłe to termostat przepuszcza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27954-termostat-czy-czujnik-temp/#findComment-99490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 z ogrzewania zaczyna lecieć ciepło po kilku km to powietrze jest tylko lekko "złamane"a po kilkudziesięciu km wcale nie jest cieplejsze.węże może sprawdze jutro bo zwykle wyjeżdżam bardzo wcześnie i przed pracą jest to nie bardzo możliwe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27954-termostat-czy-czujnik-temp/#findComment-99160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 może coś pod niego podeszło albo się dziadyga zawiesił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27954-termostat-czy-czujnik-temp/#findComment-99149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 właśnie też tak myślałem i wyciągałem go dzisiaj ale wszystko było czyste.jestem na 99.9% pewien że jest do zmiany.tylko do białej gorączki mnie doprowadza że on miał dosłownie dwa miesiące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27954-termostat-czy-czujnik-temp/#findComment-99097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
