Gość maciekc Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 witam juz którys dzień z kolei przeglądam tematy dotyczące centralnego i zanim go rozgrzebe chciałbym zasiegnac waszych opinii otóz wraz z nastaniem mrozów auto otwierało sie z pilota natomiast nie zamykało , ta sytuacja sie zmieniała podczas gdy w aucie sie zrobiło ciepło i wszystko zaczeło działac jak powinno,ale wystarczył minimalny przymrozek i juz central nie działał na chwile obecną nie zamyka ani nie otwiera z pilota natomiast z kluczyka działa ok, nadmienie ze alarm z pilota działa prawidłowo plan mam taki aby dostac sie do zamka kierowcy i luknac jak sprawa wyglada z mikrostykami ( podobno jakies tam sa - i do czego służą?) , przy okazji przeczyszcze zamek i tu mam pytanie czy moze byc przyczyna w tych mikrostykach? ewentualnie czy moze to mieć jakis zwiazek z siłownikiem master np ze nie domyka do końca zamka a tym samym nie zwiera mikrostyku, gdzie znajde centralke - tam tez zerkne na koniec zamieszczam schemat ( czy zakreślony fragment to wspomniane mikrostyki w zamku?) czy jesli alarm działa z pilota to rozumiem że wina nie leży po jego stronie? http://obrazki.elektroda.net/12_1266414149.png   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27969-nietypowe-zachowanie-centralnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 jak tam elektronikiem nie jestem ale wg mnie to zawiesił się przekaźnik, jeśli nic nie słychać (żadnego cykania) to lepiej w zamku nie grzeb - najpierw wymontuj centralkę i potrząśnij nią 5 min roboty [ Dodano: Pią Lut 19, 2010 20:11 ] Przypomniało mi sie że do centralnego można podłączyć się techem więc proponuje sczytanie błędów i prawie na pewno usterka wyjdzie na jaw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27969-nietypowe-zachowanie-centralnego/#findComment-99370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 nie wiem czy to ma znaczenie jesli chodzi o podpięcie techa ale centralny jest dokładany ,poza tym prawie na pewno mnie nie pociesza ponieważ wywale tylko w ten sposób minimum 70 zeta , musze próbowac coś na własna reke natomiast mysle jeszcze o jednej sprawie - alarm przy załączaniu powinien podać sygnał na centralke aby uruchomic centralny wiec może tutaj trzeba szukać (brak współdziałania)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27969-nietypowe-zachowanie-centralnego/#findComment-99317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 to trzeba było tak od razu, jeśli centralny nieoryginalny to tech nie pomoże, nie wiem jaki to centralny ale zwykle zamykanie i otwieranie jest sterowane masą. Do centralki od alarmu powinny byc podłączone dwa kable jeden do zamykania drugi do otwierania. Jak dotkniesz karoserii najpierw jednym a potem drugim to będzie można ocenić czy problem lezy w alarmie czy w centralnym najpierw lepiej zajrzyj do instrukcji centralnego czy faktycznie zamek starowany jest masa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27969-nietypowe-zachowanie-centralnego/#findComment-99266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą (niestety nie mam garazu) to sprawdze to i dam znać natomiast alarm to opl 150 inaczej zwanyAPS 150MX to tez moze byc istotnie - otóż przed chwilą auto otwarłem z pilota , przejechałem kilka km i zamknałem róniż z pilota , po czym wróciłem do domu i juz centralny nie zadziałał nawet z kluczyka nikt nie ma żadnych sugestii?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27969-nietypowe-zachowanie-centralnego/#findComment-99251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 to teraz jeszzce inacze czy dolozony jest tylko alarm i sterowanie z pilota (centralyn z kluczyka byl fabrycznie) -bo jesli tak to ja mialem podobnie - co prawda w Fce - u mnei wina lezala w zimnuch lutach w centralce...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27969-nietypowe-zachowanie-centralnego/#findComment-98391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 dokładany alarm i central dalej jednak nie wiem skąd sterownik centralnego dostaje sygnał w trakcie zamykania z kluczyka- czy poprzez wspomniany wcześniej jakiś mikrostyk w zamku czy z siłownika master? czy przy przekrecaniu kluczyka wraz z zamkiem działa również siłownik master czy tylko sam zamek pytam ponieważ z kluczyka centralny zamyka natomiast nie otwiera i nie wiem gdziue mam co sprawdzic zanim rozgrzebe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27969-nietypowe-zachowanie-centralnego/#findComment-98378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
