Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 witam forumowiczow! 3tygodnie temu kupilem astre f 1.6 z gazem '96 230 tys przebiegu... jedyna wada byla uszczelka pod zaworami przy ktorej po prawej stronie bylo widac silnik ubrudzony w oleju... ale niemozliwe zeby taka ilosc oleju uciekala spowodu nieszczelnej uszczelki pod zaworami... do tego na niskich obrotach zapalala sie kontrolka cisnienia oleju, ale jak tylko autko dostawalo gazu gasla. z biegiem kilometrow zaczela palic sie czesciej wiec sprawdzilem poziom oleju i wtedy zauwazylem ubywa go w zastraszajacym tempie. na wlaczonym silniku odkrecilem kurek od zbiorniczka plynu chlodniczego i woda tam nie bulgotala - czyli to nie uszczelka pod glowica.... przejchaelm jakies 800km i dolalem juz 4litry oleju... - pod autem nie widac zadnych wyciekow, - w zbiorniczku plynu chlod. nie widac oleju, - nie dymi jakos specjalnie mocno, kolor i zapach tez wydaja sie byc wporzadku, przegladalem forum i ludzie sie skarza ale na 1l / 1000km... co moze byc przyczyna ?? co moglbym sprawdzic zeby ewentualnie ktoras z nich wykluczyc ? napewno trzeba wymienic ta uszczelke pod zaworami ale to pewnie wiele nie zmieni... prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27974-z%C5%BCera-1litr-oleju-na-200km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Luknij do odmy i przepustnicy i zobacz czy nie są zawalone olejem. Zmierz kompresję w cylindrach. I ciśnienie w układzie smarowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27974-z%C5%BCera-1litr-oleju-na-200km/#findComment-99443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Takie nadmierne zużycie oleju wskazuje na zużycie pierścieni tłokowych, a zazwyczaj także i gładzi cylindrów. Możesz praktycznie przyjąć, że jeśli zużycie jest większe niż zalecane przez GM (0,6 l/1000), to silnik kwalifikuje się do naprawy. Mówiąc o zużyciu oleju bierzemy pod uwagę olej rzeczywiście spalany w silniku, a nie "gubiony" wskutek nieszczelności i przecieków. Z reguły występują dodatkowe objawy spalania oleju przez silnik: - niebieski dym z rury wydechowej szczególnie widoczny po kilku chwilach pracy silnika na wysokich obrotach bez obciążenia oraz - świece silnie zakopcone czarnym osadem. Ale tak jak napisał Kolega aspius, zmierz kompresję na cylindrach i ciśnienie w układzie smarowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27974-z%C5%BCera-1litr-oleju-na-200km/#findComment-99365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 dzieki za odpowiedz. odmy sprawdze dzis wieczorem a jutro zajade do warsztatu i sprawdze cisnienia... jezeli chodzi o dym to zrobilem z rana fotke, na zimnym silniku, na jalowym z gazem wcisnietym na 5 tys obrotow nie wydaje mi sei niebieski, bialy to podobno tez nic dobrego ale przeciez jest mroz czy to nei para wodna ? http://yfrog.com/2pabcd0001ej mozecie cos o nim powiedziec ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27974-z%C5%BCera-1litr-oleju-na-200km/#findComment-98926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oktawian Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Tak zimny silnik i 5000 obr. to idealny pomysł ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27974-z%C5%BCera-1litr-oleju-na-200km/#findComment-98880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 idealny pomysł ...... na szybki remont silnika ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27974-z%C5%BCera-1litr-oleju-na-200km/#findComment-98573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arsim Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 silvo44 ma rację. Zużycie oleju można zdecydowanie zmniejszyć poprzez wymianę uszczelniaczy zaworów. Natomiast słabe ciśnienie oleju spowodowane jest prawdopodobnie tym, że luz na panewkach jest zbyt duży. Czyli remont silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27974-z%C5%BCera-1litr-oleju-na-200km/#findComment-95114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 to zrobilem z rana fotke, na zimnym silniku, na jalowym z gazem wcisnietym na 5 tys obrotow Nic dodać i nic ująć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27974-z%C5%BCera-1litr-oleju-na-200km/#findComment-95034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
