Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Witam, rozglądam się za nowymi felgami i oponami do Vectry B, interesuje mnie rozmiar 17 cali, czym się kierować przy wyborze? Czy nie zdarzy się że kupiona felga będzie za szeroka? Kiedyś jak złapałem kapcia, chciałem założyć zapasówke kolegi z renault, rozstaw śrub był taki sam jednak felga była za szeroka i nie dało się jechać. Czy w ogóle da się bez modyfikacji zawieszenia jeździć na 17 calach i jak to się odbije na spalaniu? Bardzo proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27976-felgi-do-vectry-b-17-cali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iw4n3q Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Nie wiem jak na spalaniu, ale będziesz bluzgał na to że wszystko ci tłucze, duża felga, słaby profil... każdą dziurę odczujesz ty i twoje zawieszenie znaczniej, przemyśl może to z Renault Laguna II, gdzie felga jest 17' opona szerokość 235, profil 40 - każdą dziurę czuję jak jade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27976-felgi-do-vectry-b-17-cali/#findComment-99048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Tego odczuwania dziur nie boję się Bardziej martwię się jaka szerokośc felgi będzie pasowała i czy 17" wejdzie bez zmian w zawieszeniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27976-felgi-do-vectry-b-17-cali/#findComment-99014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 ehhhh bylo bylo bylo fela 17 cali szerokosc 7.5 cala max 8 ET 35 do 44 ale przy 8 calach i ET35 moze trzec o blotniki przy 44 moze trzec przy skrecie o sciane wewnetrzna opony 215/45/17 sa zalecanym rozmiarem ja mam 7.5 ET40 i obznizony zawias jedyne co musialem to docinac nadkola plastikowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27976-felgi-do-vectry-b-17-cali/#findComment-98982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Wielkie dzięki za pomoc mistrzu, jeszcze tylko problem spalania, ja mam skromne 1.7TD. Rozumiem, że może być też mniej niż 7.5 cala?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27976-felgi-do-vectry-b-17-cali/#findComment-98812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 szczerze ?? daj sobie spokoj z 17 calami do tego silnika on bez tego nie jedzie spalanie moze Ci wzrosnie o pol litra ale auto zamulisz tymi laczkami wsadzaj 16 max i opony 205/55/16   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27976-felgi-do-vectry-b-17-cali/#findComment-98504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Jeszcze mam kilka pytań, czy 7 cali też będzie pasowało, czy musi byc 7,5 cala szerokości? Co jeszcze będzie potrzebne oprócz samych felg, bo widzę, że są jakieś pierścienie itd. Jest jakiś sposób na zabezpieczenie felg przed kradzieżą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27976-felgi-do-vectry-b-17-cali/#findComment-91480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 do jakich felg ?? oryginalne opla nie wymagaja pierscieni ani drugiego zestawu srub otwor centrujacy moze byc inny w felgach uniwersalnych wtedy potrzebny jest pierscien centrujacy i zapewne inne sruby a co do srub zabezpieczajacych to jest tego pelno na rynku moze byc i 6 cali ale opony beda wezsze czyli max 205-50-17   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27976-felgi-do-vectry-b-17-cali/#findComment-91473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Mam na oku felgi firmy Alutec i Anzio, nie są to oryginalne felgi opla. A śruby zabezpieczające, masz na myśli coś takiego? http://moto.allegro.pl/item949013104_najskuteczniejsze_sruby_zabezpieczajace_opel.html 7 cali, ET 38 i opona 205/40/17 będzie dobrze się komponowało?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27976-felgi-do-vectry-b-17-cali/#findComment-91386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 opony za male pisalem wczesniej 215/45/17 albo 205/50/17 kalkulator opon w google sobie poszukaj to za zamienniki a 205-40 -17 to do astry albo corsy sie nadaje a nie vectry a sruby jak najbardziej wskazane alusy potrafia znikac i zastaniesz auto na ceglach rano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27976-felgi-do-vectry-b-17-cali/#findComment-91321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
