Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Witam, pomóżcie zdjagnozować awarie . Opisuje co i jak . Rano na benzynie odpala i chodzi na wolnych obrotach , tak ok. 1000-1200 , ale jak dodam lekko nawet gazu to ją dusi , musi silnik zagrzać się , to wtedy powoli dodając gazu wejdzie na obroty , ale to dopiero następuje po ok 7-10 minut , a i tak gaz trzeba dodawać bardzo czujnie bo i tak ją przydusza, jak jest nagrzany to chodzi w miarę dobrze ale niekiedy też go przydusi. Odpalenie na gazie jest ok , wchodzi na obroty i równo pracuje. Wymieniony czujnik temperatury, filtr paliwa, wtrysk jednopunktowy (monowtrysk), ciśnienie pompki ok 1200, nie pokazuje błędów w kompie . POMOCY bo były mrozy i z gazu cięzko odpalić , a na benzynie koszmar. [ Dodano: Sob Lut 20, 2010 21:38 ] Jeszcze jedno , bez problemu odpala na gazie i wchodzi na obroty, jak pisałem na benzynie odpali ale broń Boże dodać gazu bo zgaśnie i zdusi go. cały problem przy mrozach bo muszę odpalić go na benzynie i czekać 10 minut aż, się zagrzeje i wtedy dopiero mogę powoli dodawać gazu , i z wielkimi bólami wskoczy na 2-3 tyś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28002-astra-16-8v-x16-szr-brak-mocy-po-odpaleniu-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Witam mam podobny problem może jeszcze nie takt dotkliwie ale również mam problemy z ruszeniem na benzynie, wogóle tak przy 1500 obrotach to czuć jak silnik szrpie jakby niedostawał chwilowo iskry lub paliwa. Wymieniłem świece, podmieniałem przewody WN, wtryskiwacz, nowy filtr paliwa, powietrza, czujnik temperatury(ten w kolektorze-chyba że jest jeszcze jeden), brak reakcji silnika na moje wymiany. Na LPG oczywiście chodzi bez zarzutu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28002-astra-16-8v-x16-szr-brak-mocy-po-odpaleniu-na-benzynie/#findComment-95210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Witam Odłączyć LPG i sprawdzić jak będzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28002-astra-16-8v-x16-szr-brak-mocy-po-odpaleniu-na-benzynie/#findComment-95206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Świece, przewody, cewka zapłonowa. Sprawdź po kolei wszystko. Musi pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28002-astra-16-8v-x16-szr-brak-mocy-po-odpaleniu-na-benzynie/#findComment-94991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Chyba nie musi skoro nie pomaga a poza tym to jeśli są problemy z układam zapłonowym to zwykle najbardziej jest to odczuwalne na LPG, porada o odłączeniu LPG też jest do bani bo bo takie objawy miałem już przed jego założeniem. To co piszecie to fundamenty od których zarówno ja jak i mój przedmówca zaczynaliśmy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28002-astra-16-8v-x16-szr-brak-mocy-po-odpaleniu-na-benzynie/#findComment-94921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 porada o odłączeniu LPG też jest do bani bo bo takie objawy miałem już przed jego założeniem.Tego kolego nie pisałeś i to nie wydaje mi się do bani ponieważ miałem taką sytuację i były kłopoty niesamowite W takim razie u ciebie to nie jest wina LPG tylko zupełnie inna sprawa Powiem ci tak. Ten kto zakładał ci LPG wiedział że będą kłopoty Żaden dobry gazownik nie podłączy ci LPG jeśli auto nie będzie prawidłowo pracować na benzynie Zajrzyj do działu FAO tam się co nie co dowiesz czemu silnik źle pracuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28002-astra-16-8v-x16-szr-brak-mocy-po-odpaleniu-na-benzynie/#findComment-94909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam20mada Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Jeśli autko muli się tak do 2tyś obr. a później idzie normalnie to zawór EGR niestety padł. Też tak miałem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28002-astra-16-8v-x16-szr-brak-mocy-po-odpaleniu-na-benzynie/#findComment-94907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
