Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Witajcie. Mój problem polega na tym że przymierzam się do kupna astry i właśnie oglądałem bardzo fajny egzemplarz 1.4 2004 r. Jednakże trochę niepokoi manie zachowanie sprzęgła. Otóż przy szybkiej zmianie biegów w szczególności na wyższe np. z 3 na 4 czy z 4 na 5, wydaje mi się że już po puszczeniu pedału gazu, tak jakby już w trakcie naciskania sprzęgła, obroty silnika na moment jeszcze szybko rosną i dopiero po mniej więcej 1 s spadają. Nie wiem może jestem przewrażliwiony, może nie mam "wyczutego" sprzęgła w astrze a może jest to objaw czegoś niepokojącego w sprzęgle. Proszę o poradę. Dodam ze mam doświadczenie z corsą 1.0 2002, która ma podobne sprzęgło ale tam czegoś takiego nie zaobserwowałem. Może powodem jest różnica mocy obu silników? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28004-sprz%C4%99g%C5%82o-dziwnie-si%C4%99-zachowuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość urbannn Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 z tego co sie orientuje ale moge sie mylic sprzegla sa innej konstrukcji w wymienionych modelch,w mojej astrze jest podobnie a sprzeglo wymienane bylo 30 tys. km temu..sprawdz czy nisko bierze,ewentualnie czy odrazu reaguje na dodanie gazu czy sprzeglo sie nie slizga..pozdrawiam i polecam astre H   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28004-sprz%C4%99g%C5%82o-dziwnie-si%C4%99-zachowuje/#findComment-99045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Napisałeś że u Ciebie jest podobnie, tzn. że też ten gaz jakby nieco skakał w górę podczas zmiany biegów? Czyli te typy tak mają? Sprzęgło generalnie zmienia biegi bardzo dobrze, tylko ten jeden aspekt mnie zastanawia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28004-sprz%C4%99g%C5%82o-dziwnie-si%C4%99-zachowuje/#findComment-98922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aktimel Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Kolego a spróbuj przed naciśnieciem sprzęgła z wyczuciem puścić szybciej gaz????Tak czasem bywa ale to raczej nie sprzęgło>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28004-sprz%C4%99g%C5%82o-dziwnie-si%C4%99-zachowuje/#findComment-98878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Jak tak robiłem jak opisujesz to było ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28004-sprz%C4%99g%C5%82o-dziwnie-si%C4%99-zachowuje/#findComment-98789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
