[Corsa B 1.0] szarpie silnikiem przy odpalaniu
WITAM !
w mojej Corsie B przy odpalaniu szarpie silnikiem (na zimnym i ciepłym), jak nie dodam gazu to gaśnie, tylko tak kilka sekund jak wejdzie na swoje obroty to już ok idealnie silnik pracuje,
rozrusznik sprawdzany i OK, akumulator nowy centra....
miał ktoś taki już problem ?? proszę o odpowiedź :?
https://forum.opel24.com/topic/28009-corsa-b-10-szarpie-silnikiem-przy-odpalaniu/
  • 3 tygodnie później...
miałam podobny problem, najbardziej na zimnym silniku odczuwałam problem, szarpał, gasł jak się nie dodało gazu, i czasem pierdział spod maski. Jeśli się zgadza to też myślałam że to sonda lambda, ale na szczęście wystarczyło wymienić świece i kable. no i zawór do wymiany ale to nie ma znaczenia.
https://forum.opel24.com/topic/28009-corsa-b-10-szarpie-silnikiem-przy-odpalaniu/#findComment-92787
Gość Przemo53
witam ja również mam ten problem i dokładnie dziś gdzie temp była od 0 do +2. samochód stał całą noc na dworze i gdy wybrałem się w podróż gasł mi na wolnych obrotach i szarpał na samym początku.( dodam że świece nowe i przewody wysokiego napięcia kilkanaście dni temu założone) dodam że działo to się najbardziej na gazie ale i na benzynie sporo problemów było. dziś podkręciłem gaz (więcej podaje) czy pomoże jutro zobaczymy. ale co może powodować takie dziwne problemy przy zerowych temp. myślę ze nie jest to sonda gdyż zaczyna ona pracować jak osiągnie temp czyli na rozruch nie ma wpływu. silniczek ostatnio czyszczony więc to też nie to. samochód jak się nagrzeje na benzynie później idzie normalnie. z dnia na dzień
https://forum.opel24.com/topic/28009-corsa-b-10-szarpie-silnikiem-przy-odpalaniu/#findComment-92738
  • 1 miesiąc temu...
