Gość digger21 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Witam! Od pewnego czasu mam rozterkę, mianowicie: Gdy samochód odpalę ( wiemy jaka pogoda ( mróz ) ), i chwilę pojeżdżę to wspomaganie działa jak należy. Jednak jeżeli dłużej pośmigam po mieście to czuje lekki opór ( przy manewrowaniu jedną ręką ) nie jest to duży opór, ale już go odczuwam. Przy tym słyszę przy skrętach jakieś piszczenie, ale to i w lato miałem po kilkugodzinnej jeździe po mieście. Czy to może być wina płynu, który od x wieków nie był wymieniany, czy pompa? Jakie są objawy uszkodzenia pompy i czy na warsztacie mi sprawdzą pompę, aby ją wykluczyć? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28011-ci%C4%99%C5%BCej-si%C4%99-kr%C4%99ci-kierownica-ni%C5%BC-zwykle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Płyn możesz wymienić ale nie wiem czy coś pomoże Czasami objawy słabszego wspomagania po nagrzaniu mogą objawiać padającą pompę przy czym jeśli wspominasz o pisku - może pasek jest lichy ślizga się i z tego powodu tak się dzieje. Musisz to już sam obadać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28011-ci%C4%99%C5%BCej-si%C4%99-kr%C4%99ci-kierownica-ni%C5%BC-zwykle/#findComment-99069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iw4n3q Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Obstawiam że pompa pada, w firmowych autach wymieniliśmy już dwie w sumie. Objawy były podobne, szarpanie przy skręcaniu kołami, i piszczenie pompy - paski były naciągnięte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28011-ci%C4%99%C5%BCej-si%C4%99-kr%C4%99ci-kierownica-ni%C5%BC-zwykle/#findComment-99047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość digger21 Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Płyn możesz wymienić ale nie wiem czy coś pomoże Czasami objawy słabszego wspomagania po nagrzaniu mogą objawiać padającą pompę przy czym jeśli wspominasz o pisku - może pasek jest lichy ślizga się i z tego powodu tak się dzieje. Musisz to już sam obadać. Czy taki pasek się wymienia? Jak sprawdzić czy pompa jest sprawna? ( Wyjąć jeden wąż ) i kręcić kierownicą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28011-ci%C4%99%C5%BCej-si%C4%99-kr%C4%99ci-kierownica-ni%C5%BC-zwykle/#findComment-99023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 witam ja mam coś innego ale też z wspomaganiem przy skręceniu do końca kołami do oporu mi się pasek odzywa pasek jest do końca naciągnięty dalej się nie da pasek nowy co może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28011-ci%C4%99%C5%BCej-si%C4%99-kr%C4%99ci-kierownica-ni%C5%BC-zwykle/#findComment-98848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 digger21, jeśli wyciągną się czy zużył to się takowy wymienia. Pompy tak nie sprawdzisz. kapusta, naciągnięty, pytanie czy jest wł. naciągnięty ? może np za długi został założony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28011-ci%C4%99%C5%BCej-si%C4%99-kr%C4%99ci-kierownica-ni%C5%BC-zwykle/#findComment-98601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość digger21 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Dziś zauważyłem, że ciężej mi się kręci tylko w prawą stronę. Wiem, że w lewym kole mam do wymiany łożysko i poduszkę od amorka. To może być przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28011-ci%C4%99%C5%BCej-si%C4%99-kr%C4%99ci-kierownica-ni%C5%BC-zwykle/#findComment-98599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 łożysko może mieć wpływ ale w drugą str też kręciłoby się troszkę ciężej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28011-ci%C4%99%C5%BCej-si%C4%99-kr%C4%99ci-kierownica-ni%C5%BC-zwykle/#findComment-98593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość digger21 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Na szczęście łożysko od amorka nie jest drogie i poduszka. Bo wydaję mi się, że pompa jest raczej ok... A jak jeszcze myślicie co może być? Czy diagnostyka zawieszenia pomoże mi w czymś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28011-ci%C4%99%C5%BCej-si%C4%99-kr%C4%99ci-kierownica-ni%C5%BC-zwykle/#findComment-98586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
