Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Witam, dziś podczas jazdy zaświeciły mi się w astrze 1.7 DTi prawie wszystkie kontrolki (te które zapalają się podczas odpalania auta) i auto zdechło. Po jakimś czasie odpaliłem go przejechałem 1.5km i znów to samo. Próba uruchomienia go od razu kończyła się tym, że auto jakby w ogóle ni emiało prądu, muliło, wszystko zgasło i nic. Po kilku minutach odpaliło bez problemu - 30sek i zaświeca się ABS, poduszka potem kolejne i auto gaśnie - nic się nie świeci. Dodam, że po włączeniu podgrzewania tylnej szyby nie świeci się podświetlenie przycisku, tak jakby na szybę nie szedł w ogóle prąd. Zczytałem domowym sposobem kod błędu 0571 - usterka czujnika hamowania i czegoś tam, ale czy to jest powodem tego, że nawet odpalić auta nie mogę? Co z tym fantem zrobić? czy to alternator czy może regulator napięcia? Nie wiem za co się zabrać z wyienianiem bo to wszystko razem to by sporo kosztowało... Może to jakieś zwarcie na przwodach w lampie albo coś? POradzi ktoś jakąś sensowną drogę poszukiwań usterki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28016-zdech%C5%82a-abs-poduszki-inne-kontrolki-przygasaj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 radosny, tu bym zaczął od alternatora,zmierz prądy ładowania jak masz zamiar coś wymieniać na chybił trafił, to i tak taniej wyjdzie elektryk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28016-zdech%C5%82a-abs-poduszki-inne-kontrolki-przygasaj%C4%85/#findComment-98925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Zmierzyłem miernikiem i aku po kompletnym nałądowaniu i przejechaniu 2km miał 11.5V, przy 2500obr/min poziom napięcia nie wzrósł ani ułamek, po włączeniu wszystkiego co tylko się dało napięcie spadło do 10V. Czy w takim przypadku mogę liczyć na to że padł regulator napięcia a nie alternator? I dlaczego kontrolka od ładowania aku mi gaśnie?? Jak tylko poziom napięcia spada to pierwsze co zaświecają się kontrolki check i abs, znika wspomaganie, potem wszystko umiera światła, przygasa podświetlenie deski rozdzielczej itd aż zapadają kompletne ciemności. Sprawdzając błedy domowym sposobem wykazuje 0571 - P0571 -? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego systemu hamulcowego -? Przerwany obwód włącznika hamulców Czy hamulce mogą mieć związek z tym, że akumulator nie jest ładowany, czy po prostu w wyniku braku prądu pojawia się ten błąd?? Dodam, że kontrolka od akumulatora po przekręceniu normalnie się zaświeca i gaśnie, a potem nie zapala się po odpaleniu auta, dopiero jak zaświecą się abs, poduszki, check to któraś z kolei jest ona...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28016-zdech%C5%82a-abs-poduszki-inne-kontrolki-przygasaj%C4%85/#findComment-98797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 padł regulator napięcia a nie alternator?tak,to mozliwe,albo diodyco do hamulca ,to nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28016-zdech%C5%82a-abs-poduszki-inne-kontrolki-przygasaj%C4%85/#findComment-98779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 jak świecą się światła po naciśnięciu hamulca to nic się nie martw w aucie prawie wszystko potrzebuje prądu do działania - pompa też więc jak sterownik nie działa to i auto gaśnie prawdopodobnie masz cos alternatorem albo jakimś stabilizatorem napięcia - napraw to i problem powinien zniknąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28016-zdech%C5%82a-abs-poduszki-inne-kontrolki-przygasaj%C4%85/#findComment-98701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Kolego najpierw postaw na nogi ładowanie,bo to podstawa a dopiero później będziemy myśleli nad resztą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28016-zdech%C5%82a-abs-poduszki-inne-kontrolki-przygasaj%C4%85/#findComment-98665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 I panowie, nie było ładowania, oddałem alternator do regeneracji i elektryk stwierdził, że spaliły się diody... Naprawił to, wymienił łożyska coś tam jeszcze, skasował 250zł i autko ożyło dzięki za porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28016-zdech%C5%82a-abs-poduszki-inne-kontrolki-przygasaj%C4%85/#findComment-98103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
