Gość szeryfmajonez Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Witam, jako że mechanik ze mnie żaden postanowiłem się czegoś dowiedzieć, otóż mam taki problem z moim opem astrą II że jak go zapalę i samochód jest zimny to wszystko działa ok, ale jak się rozgrzeje to słychać taki dziwny szmer w okolicach lewego przedniego koła, szmer ten ustaje po naciśnięciu sprzęgła, silnik jaki posiadam to 2.0 DTL, co to może być za przyczyna? Oczywiście problem ten mam jak samochód jest pozostawiony na luzie, podczas jazdy nic nie słychać. Poprawiłem literówkę w tytule/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28021-dziwny-stukot-na-luzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krartur Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 to jest szmer czy stukot   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28021-dziwny-stukot-na-luzie/#findComment-99027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryfmajonez Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 jest to taki stukot, dodam że po wciśnięciu sprzęgła wszystko ustaje i silnik pracuje ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28021-dziwny-stukot-na-luzie/#findComment-99016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 to taki stukot, dodam że po wciśnięciu sprzęgła wszystko ustajeTo daje o sobie znać kończące się łożysko wyciskowe sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28021-dziwny-stukot-na-luzie/#findComment-99013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krartur Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 masz delikatny luz na wałku napędu skrzyni biegów ja z takim stukotem jeżdżę ponad 60 000 km w dieslach taki stukot się zdarza często, sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów.Ten stukot raz jest raz nie ma [ Dodano: Nie Lut 21, 2010 12:23 ] jeśli chodzi o łożysko to stukot byłby większy przy wciśniętym pedale sprzęgła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28021-dziwny-stukot-na-luzie/#findComment-98932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Ja mam ten sam problem a chcę sprzedać moją astrę.Tyle że ten stukot słychać i może być problem.Co robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28021-dziwny-stukot-na-luzie/#findComment-98355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryfmajonez Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 własnie kolega ma taki sam problem w silniku 1,7 TD, i oszukałem się tego sprawdzenia poziomu oleju i nie mam pojecia jak to sprawdzić mógłby ktoś dokładnie wytłumaczyć gdzie sie sprawdza ten olej w skrzyni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28021-dziwny-stukot-na-luzie/#findComment-97709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 nie mam pojecia jak to sprawdzić mógłby ktoś dokładnie wytłumaczyć gdzie sie sprawdza ten olej w skrzyni? http://forum.opel24.com/jak-sprawdzic-olej-w-skrzyni-biegow-vt15149.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=jak+dola%E6+olej++skrzyni+bieg%F3w&start=9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28021-dziwny-stukot-na-luzie/#findComment-97637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryfmajonez Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 masz delikatny luz na wałku napędu skrzyni biegów ja z takim stukotem jeżdżę ponad 60 000 km w dieslach taki stukot się zdarza często, sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów.Ten stukot raz jest raz nie ma [ Dodano: Nie Lut 21, 2010 12:23 ] jeśli chodzi o łożysko to stukot byłby większy przy wciśniętym pedale sprzęgła odświeżając temat, a czy to nie będzie czasem problem z łożyskiem dociskowym? Bo jak zapale silnik to stuka coś w okolicach lewego przedniego koła i za każdym wciśnięciem i puszczeniem sprzęgła ten stukot jest inny, raz stuka słabiej raz mocniej a jak wcisnę i puszcze sprzęgło jeszcze raz to czasami ustaje, czy to nie będzie łożysko dociskowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28021-dziwny-stukot-na-luzie/#findComment-90625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 raz stuka słabiej raz mocniej a jak wcisnę i puszcze sprzęgło jeszcze raz to czasami ustaje,Rozwiązałeś ten problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28021-dziwny-stukot-na-luzie/#findComment-61685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
