kod błędu 14105 -czy mozliwy ??
Witam
Jakiś czas temu zaczął zapalać mi się CHECK,zazwyczaj zapala się po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów,nie odczuwam żadnych negatywnych objawów w pracy silnika ale zaczeło mnie to niepokoić,po zgaszeniu silnika gaśnie,jednak od czasu do czasu się zapala(zazwyczaj po zrobieniu kilkudziesięciu kilometrów,na małych dystansach raczej nie pali się).Obroty są normalnie,nie skaczą,jedynym minusem to niedogrzewający się motor,termostat mam walnięty ale czekam z tym aż będę rozrząd robił.
Po sprawdzeniu błędów wyszedł mi kod 14105 :) kilka razy sprawdzałem i za każdym razem wychodziło to samo ...Czy 10 mrugnięć to jest zero ?? Kto pomoże mi rozszyfrować ten kod ...
Astra II G 1.6 8V
1998r.
https://forum.opel24.com/topic/28049-kod-b%C5%82%C4%99du-14105-czy-mozliwy/
tak,10 mrugnięć to zero,moim zdaniem masz błąd 1405 -uszkodzenie zaworu EGR, teraz zabrać się za lekturę na temat tego zaworu,do czyszczenia lub zaślepienia.
A tu na przyszłość link z kodami http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bledow.html
https://forum.opel24.com/topic/28049-kod-b%C5%82%C4%99du-14105-czy-mozliwy/#findComment-98735
