Gość PoLi1990 Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Witam. Dzisiaj rano zobaczylem ze od strony kierowny z pod przedniego zderzaga dynda jakas wtyczka... Odpalilem auto, wszystko ok. Kontrolki gasą itd... temp chlodnicy pokazywana jest ok. Wiec polozylem sie pod auto zeby zobaczyc skad mogl owy czujnik wypiąć sie... zbytnio nie wiem od czego on jest. wydaje mi sie ze od temperatury ktora pokazywana jest w zegarku (temp powietrza na zewnątrz). Zrobilem kilka fotke. Moze ktoś z was pomoze mi w tym problemie, od czego on jest?? zobaczylem tez jakiś otwor... jakby po śrubie... wydać ze świerzo wykręconej... co tam powinno być ?? czy coś mi sie z tamtąd odkręciło ?? prosze o pomoc. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28050-od-czego-ten-kabel-czy-to-jaki%C5%9B-czujnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Pierwsze zdjęcie przedstawia czujnik temperatury zewnętrznej. Powinieneś go włożyć na swoje miejsce czyli na wysokości chłodnicy w zderzaku na środku. Wkładasz i przekręcasz o 90*. A drugie zdjęcie kompletnie nic mi nie mówi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28050-od-czego-ten-kabel-czy-to-jaki%C5%9B-czujnik/#findComment-98768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Powinieneś go włożyć na swoje miejsce czyli na wysokości chłodnicy w zderzaku na środku. tak jest w G w F spotykałem w lewym narożniku zderzaka (otwór montażu widoczny od dołu lub od str nadkola lewego koła - czujnik wkładany od wewn. str zderzaka) gwintu nie kojarzę ale wstępnie po widocznej korozji wygląda na nieużywany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28050-od-czego-ten-kabel-czy-to-jaki%C5%9B-czujnik/#findComment-98638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Oj, sorry nie spojrzałem że kolega PoLi1990, ma F-kę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28050-od-czego-ten-kabel-czy-to-jaki%C5%9B-czujnik/#findComment-98627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PoLi1990 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 tez mi sie wydaje ze to czujnik temp zew. bo coś nie taką temperature mi wyświetla... czy ten czujnik jest wpięty do jakiegoś "komputerka co mierzy temp" czy po prostu on sam mierzy... powinien byc wpiety w plastik w zderzaku?? myslałem ze moze jakis główny czujnik temp mi sie odkręcił ( po tym została ta nagwintowana dziura ) ,odpioł sie i gdzieś go zgubiłem a teraz mi wisi jakis kabel od tego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28050-od-czego-ten-kabel-czy-to-jaki%C5%9B-czujnik/#findComment-98616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 to czujnik temp. zewn. - na wyświetlacz tak, w zderzaku (jego narożniku) jest na niego specjalny otwór - widoczny od dołu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28050-od-czego-ten-kabel-czy-to-jaki%C5%9B-czujnik/#findComment-98613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PoLi1990 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 czy przez jego wypięcie moze pokazywać zle temp ? Ma ktoś moze fotki gdzie ten czujnik powinien być wciśnięty?? bo 2 razy lezałem pod autem i nie wiem gdzie go wcisnąć...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28050-od-czego-ten-kabel-czy-to-jaki%C5%9B-czujnik/#findComment-98591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Jeśli zapchał się śniegiem czy błotem to może tak być. Lewy narożnik (okolice) - widoczny od dołu niewielki otwór - może śniegiem zapchany a montujesz od wewnątrz zderzaka - albo od dołu, albo od str lewego koła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28050-od-czego-ten-kabel-czy-to-jaki%C5%9B-czujnik/#findComment-98587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PoLi1990 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 a przez to ze ten czujnik wypadł moze wskazywać złą temperaturę??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28050-od-czego-ten-kabel-czy-to-jaki%C5%9B-czujnik/#findComment-98191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 raczej powinien wskazywac dobrze chyba ze czegos dotyka wsadz i sprawdz bedziesz przynajmniej wiedzial gdzie jest i jak wyglada zeby go zmienic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28050-od-czego-ten-kabel-czy-to-jaki%C5%9B-czujnik/#findComment-98188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
