Problem z komputerem
Witam
Od 2 dni przeglądam forum i niestety nie trafiłem nigdzie na odpowiedz na mój problemik wiec postanowiłem napisać nowy temat.
Zacznę od początku kilka dni temu poszedłem do garażu żeby jechać na uczelnie jak zwykle odpalam samochód a tu zonk... kręci ale nie chce odpalić próbowałem z 3 razy i nic to nie dało pomyślałem ze trzeba zagrzać dłużej świece wiec kilka minut je grzałem i chciałem znowu odpalić wtedy zgasł mi komputer całkowicie i całkiem siadł samochód. Pierwsze co mi przyszło na myśl to akumulator wiec zaniosłem do domu podłączyłem naładowałem i na drugi dzień zaniosłem żeby podłączyć. Co się okazało nic to nie dało komputer nadal się nie załącza i silnik ledwo ledwo co pali..... i tutaj moje pytanko jakie mogą być tego przyczyny ??
Mam Diesla DT 99 r 64 km 160 tysi 6 miechów temu zmieniany był rozrząd wszystkie filtry paski etc oleje i płyny zmieniane na okrągło
https://forum.opel24.com/topic/28062-problem-z-komputerem/
Komputer który ?
Skoro odpaliłeś to sterownik chyba żyje
chyba że masz na myśli pokładówkę ale to nie ten dział
Podaj więcej szczegółów co do problemu
czy problem leży w odpaleniu, kręceniu, czy może w wyświetlaczu
https://forum.opel24.com/topic/28062-problem-z-komputerem/#findComment-98636
sorki żle się wyraziłem silnik ledwo ledwo co kręci w ogóle nie pali zakręci 2 może trzy razy i zdycha...... mówiąc o komputerze to chodzi mi o wyświetlacz kilometrów w ogóle jest całkowicie czarny nic nie pokazuje... mam również problem z centralnym zamkiem nie mogę zamknąć samochodu ani z centralnego ani z kluczyka. Problem przede wszystkim jest w odpalaniu auta bo w ogóle nie da się go odpalić
Chciał bym dodać ze wszystkie wskazówki mam na samym dole również od paliwa pokazuje jak bym miał pusty zbiornik i cały czas świeci się kontrolka od Abs-u
https://forum.opel24.com/topic/28062-problem-z-komputerem/#findComment-98617
Poproś jakiegoś znajomego o użyczenie aku
przełóż i sprawdź
jeśli dobrze zakręci, to zmierz jeszcze ładowanie a swój albo naładuj albo wymień
w gorszym wypadku wyjmiesz rozrusznik do sprawdzenia/czyszczenia
Podświetlanie - może żarówka padła, a może wszystko to braki prądu i braku "uderzenia"?
https://forum.opel24.com/topic/28062-problem-z-komputerem/#findComment-98604
