Gość Pawel1924 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Witam, metodą wciśniętego gazu i hamulca moja astra pokazuje błąd 71540, czy mogł by ktoś napisać co on oznacza? Pali się kontrolka chłodnicy i silnika, samochód jeździ prawidłowo, po odpaleniu załącza się wiatrak od klimy i cały czas kręci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28086-kod-b%C5%82%C4%99du-71540-mo%C5%BCe-kto%C5%9B-wie-o-co-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 P1540 -? Ciśnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał -? Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście -? Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście -? Ciśnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał Niektórzy tak maja że przed wybłyskaniem błędu kontrolka mruga 7 albo 8 razy. [ Dodano: Pon Lut 22, 2010 16:49 ] co do błędu to nie mam pojęcia może czynnik odleciał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28086-kod-b%C5%82%C4%99du-71540-mo%C5%BCe-kto%C5%9B-wie-o-co-chodzi/#findComment-98450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Witam, dzięki za odpowiedź. Teraz byłem się przejechać i już wentylatory nie włączyły się i kontrolki się nie zapaliły a po sprawdzeniu kodów błędów pojawił się nowy kod. 8 10 1 10 5 Z tego co znalazłem to jest to : 0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP - co to bliżej oznacza? i co zrobić z tym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28086-kod-b%C5%82%C4%99du-71540-mo%C5%BCe-kto%C5%9B-wie-o-co-chodzi/#findComment-98431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Sprawdziłeś dla złego silnika P0105 -? Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania -? Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania -? Obwód sensora ciśnienia ładowania Zakres/Działanie ten jest prawidłowy, co oznacza nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28086-kod-b%C5%82%C4%99du-71540-mo%C5%BCe-kto%C5%9B-wie-o-co-chodzi/#findComment-98400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paull Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Pali się kontrolka chłodnicy i silnika, samochód jeździ prawidłowo, po odpaleniu załącza się wiatrak od klimy i cały czas kręci. Miałem coś takiego jak urwałem kabelek masy do czujnika temp. silnika. Zrób doświadczenie kabelek do minusa akumulatora i do czujnika, a druga osoba niech zapali silnik. Stojąc z przodu silnika przed termostatem mieści się On. Sprawdziłbym moduł sterowania chłodzenia czy nie ma zimnych lutów częsta przyczyna wariowania układu chłodzenia. Kolega w benzyniaku miał przegnite przewody do modułu sterowania chłodzenia (umiejscowienie jest trochę niefortunne) wymienił kable o tej samej grubości najlepiej (jeżeli stwierdzisz to, to kupić całą wtyczkę od Anglika i tylko lutowanie. Wtyczkę łatwo się rozmontowywuje po uprzednim odkręceniu zderzaka parę śrubek. Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28086-kod-b%C5%82%C4%99du-71540-mo%C5%BCe-kto%C5%9B-wie-o-co-chodzi/#findComment-98388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Witam, wymieniłem czujnik klimatyzacji i już jest ok. Jest jeszcze problem, bo po włączeniu zapłonu kontrolka od poduszek pali się i za chwilę gaśnie ale po chwili widać że kontrolka od wentylatorów miga raz i wtedy się zapala znowu kontrolka poduszek. Poduszki zapewne nie ma i podejrzewam że kontrolka poduszek jest zmostkowana z kontrolką wentylatorów, bo po mignięciu kontrolki wentylatorów zapala się kontrolka od poduszki, ale znowu kontrolka od poduszek gaśnie zaraz po przekręceniu zapłonu... ma ktoś pomysł co teraz zrobić żeby ona się nie zapalała? Dodam że przed wypadkiem było wszystko ok tzn nie paliła się ta kontrolka tylko gasła po paru sek od włączenia zapłonu. Metodą gazu i hamulca nie ma już żadnych błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28086-kod-b%C5%82%C4%99du-71540-mo%C5%BCe-kto%C5%9B-wie-o-co-chodzi/#findComment-98127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 odczytaj bledy poduszek kompem metoda gaz i hamulec dziala tylko na silnik jak chcesz mozesz podjechac do mnie to sie sprawdzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28086-kod-b%C5%82%C4%99du-71540-mo%C5%BCe-kto%C5%9B-wie-o-co-chodzi/#findComment-98112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Dodam że przed wypadkiem było wszystko ok tzn nie paliła się ta kontrolka tylko gasła po paru sek od włączenia zapłonu. może napisz gdzie dostałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28086-kod-b%C5%82%C4%99du-71540-mo%C5%BCe-kto%C5%9B-wie-o-co-chodzi/#findComment-98088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Witam, więc zderzenie czołowe, ja jechałem jakieś 20-30kmh a sprawca ok. 40kmh Wystrzeliły zabezpieczenia pasów (takie żółte plastiki) A poduszki nie. Dlatego podejrzewam że ich nie ma. A teraz mam pytanie, gdzie znajdował się czujnik pasów i poduszek? Może muszę kupić i podłączyć znowu ten czujnik i dopiero kasować błędy??? Dziwne że kontrolka na chwilę po włączeniu zapłonu gaśnie na 2 sec i znowu się zapala, a znów gdyby była zmostkowana z kontrolką od chłodnicy to gasła by po odpaleniu auta ale nie gaśnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28086-kod-b%C5%82%C4%99du-71540-mo%C5%BCe-kto%C5%9B-wie-o-co-chodzi/#findComment-98074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 miales wypadek wiec komp ma crash data jest miedzy fotelami w wiekszosci opli najpierw go podlacz pod kompa do diagnostyki sprawdz czy masz poduszki wykrecic i sprawdzic czy sa czy tylko zaslepki az sie dziwie ze podczas naprawy powypadkowej tego nie zrobiles/zleciles Dziwne że kontrolka na chwilę po włączeniu zapłonu gaśnie na 2 sec i znowu się zapalanic w tym dziwnego jest blad/usterka i sie bedzie zapalac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28086-kod-b%C5%82%C4%99du-71540-mo%C5%BCe-kto%C5%9B-wie-o-co-chodzi/#findComment-98011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
